Samyon
У меня подозрение, что есть пропуск тактов зажигания. Свечи менял несколько раз. Больше менять не хочу, надо проверить, отчего это? От модуля зажигания, проводов, или свечей? А как это проверить? Может можно использовать стробоскоп? И если да, то какой нужно покупать для этого? Любой? Машинка 21102.
Vadim Panov
Маюсь тем же. При разгоне с 60-70 км/ч на 4-й на ручке КПП ощущается неровноя "дрожь". Как обнаружить пропуски?
Samyon
Я так понял, что определить можно стробоскопом - одеваешь его на провод, и смотришь - где мигает неравномерно - там и пропуски. Потом можно попытаться поставить туда новую свечу и провод. Если не поможет - то наверно модуль зажигания менять.
Musa
Ребята, не надо много мучится. На СТО ВАЗа есть приборы СПМЗ-2, СПМЗ-3 по проверке модулей зажигания. Можно их купить и в свое пользование. Проверка занимает до 5 минут.
Alex07-11i
Если дружишь с электроникой - могу посоветовать http://chiptuner.ru/handmake.htm - программа-тестер МЗ для БОШ
Если нет - то твой путь лежит на СТО.
