AVTOSH
21099i, 2002 goda probeg nebolshoy 12500, no dergala mashina na nizkix oborotax, tak ,chto, vodit mashinu razonravilos mne!.
syezdil k masteru. posmotrel, ya emu skazal, v chem delo...
on podkluchil mashinu k kompu, posmotrel, potom zasunul takuyu shtukovinu s datchikom, v otverstiye v toplevnoy rampe , mol izmerayu davleniye topliva v rampe,.. izmeril govorit malenkoye davleniye, nedostatochnoye, pri rezkom nagatiina pedal gaza mol dolgno bit 2.9 neznayu chego to,. u menya bilo 2 , nado menat toplivniy filtr, pomenal vse pizd...i davleniye podnalos, a chto samoye glavnoye dergat perestalo,,,. vse good!!!
tolko ya neznayu xochu sprosit u vas moget kto znayet, eto na samom to dele davleniye dolgno bit 2.9????
izvinayus chto pisal angliyskim alfavitom
Leshak
"При включенном зажигании, неработающем двигателе и работающем электробензонасосе регулятор поддерживает давление в топливной рампе в пределах от 280 до 320 кПа (от 2,8 до 3,2 кгс/см2)."
У меня такая же проблемма - так же дергается, только на холодную. При прогреве до 40-50 градусов все ОК. Электрику всю поменял, вот теперь пойду по твоим стопам.
AVTOSH
eto znachit chto u menya vse ok?, ili net, sudya po tomu chto ti govorish davleniye dolgno bit ot 2,8 do 3.2....
ya pomnyu chto u menya podnemalas do 2,9 kogda dvigok rabotal master nagimal na gaz nu ti menya ponimayesh ya dumayu, vidimo kakoye daleniye pri otkritom zagiganii on toge posmotrel Confused
Leshak
Мне кажеться что давление в рампе должно быть всегда одинаково вне зависимости от режима работы двигателя (пусть уважаемая конфа поправит если я не прав).
