ДюКЧ
сначала пропали стеклыподы, я насторожась, проверил сигналку (2 раза!) - работает! преды, подумал я, и успокоился. когда вернулся из дома меня (!!!) сига (какая-то АРSка!) не пустила в мою ласточку (сцука!). кароч, полчаса сношения, испорченная линейка, отключенная сирена сделали свое черное дело. сига заработала после открытия дверей. нажимаешь кнопку откр, и сразу же закр. после 5минутной суходрочки кое-как устаканилась - доехал до гаража, потом опять глюки, пришлось откл аккум.
вопрос: перепрошивка сиги поможет или ставить новую (какую? в пределах 1,5-2)? звиняйте шо не матом.
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (17 Февраля 2008 21:25), всего редактировалось 1 раз
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
у меня TOMAHAWK 9020 стоит!3 года - полет нормальный!ни единого глюка тьфу тьфу тьфу!
ИМХО поставь новую. Или бубен купи =)
ДюКЧ
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
посмотри мож блок залило, я свой разобрал посушил и все тьфу 3р.
DidJ
Авто: Нива, А1
Проверять сначала подключение сингалки. Начать с предохранителей и их контактов. Перепрограммировать брелки. АПСка с двусторонней связью?
rg-45
вау а соотвецтвие положения активаторов и состояние сигналки?
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
ты теперь можеш без всякого зозрения совести изменить многократно ей
ДюКЧ
HICOM писал(а):ты теперь можеш без всякого зозрения совести изменить многократно ей
многократно не могу - финансово ай эм импотенто!
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сбрось все установки на заводские для начала.
bibikin
Предупреждений: 2
а замки отключены чтоли? может как вариант: подключить один замочек, например с пассажирской стороны?
светофор_канада.jpg |
93.6 KB |
40 раз(а) |
Последний раз редактировалось: bibikin (23 Декабря 2016 08:34), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
счас катаюсь на "валете". интуиция подсказывает менять сигу. вопрос на 2х или односторонную. прошу все + и - в студию! пока присмотрел pantera zx300 на 2 штуки или то же но за 1200. прошу все + и - в студию!
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
ДюКЧ, бери двухсторонную она хоть выполнять функцию сиги будет. однасторонняя что она есть что ее нет, результат одинаковый. Еще бери с автозапуском, вещь :cool: . У меня томагаве 9020 полет нормальный?
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
У меня тоже вчера сигналка стала глючить!
Заметил, когда машину ставишь на неровной площадке (морда выше) то почему то, судя по индикации на брелке, сигналка на охрану встает, но замки при этом не запирает и издаёт еле слышные звуки сирены (как при сработке) либо наоборот нормально закрывает становится на охранну, но потом не открывает и тоже потихоньку пиликает! Ключом дверь открываешь, заводишь, пару метров едишь, глушишь и всё снова работает нормально!
ХРЕНЬ КАКАЯ ТО НЕПОНЯТНАЯ!
ДюКЧ
Slava:)! найди установщика, дай в морду!
Kolpak! а нах с запуском? кстать, а как она заводит? как сам, или не ждет прокачки бн, мотыляет стартером пока не посадит акб?
DidJ
Авто: Нива, А1
Двистороння плюсы: узнаёшь о срабатывании, тебя могут вызвать, если кого заблокировал. Из минусов - батарейки в пульте-пейджере быстрее садятся, бОльшая цена по сравнению с аналогичной с односторонней связью.
У автозавпуска минусов больше. Основной - чтобы угнать машину надо просто перехватить код сигналки, остальное она сделает сама. Другие блокировки с ней не работают. Блэк баг, блокирующий цепи при начале движения, не рассматриваем, т.к. бюджет, насколько понял минимальный. А в этой ценовой категории взломозащищенность хромает. Из электронных средств защиты стандартный АПС лучше будет.
