sobakak
Помогите пожалуйста
5 комплектов sho me с околем h4 + галогеновая лампа
5 машин от 8 ки до 99 серии
5 пар фар крижача соотственно кисло ...
http://www.eurowagen.ru/h4-2.gif
на фото видно галогеновую лампочку
(при устновке в блок фару она будет находится сбоку)
При установке в штатное место фары (цоколь заходит норм)
галогеновая фара может распологатся ближе к левой части фары или ближе к правой части (грубо меняем оампочки местами левый и правый )
Как правильно ставить в левую часть фары или в правую чтоб смотрела?
(если смотреть на авто спереди)
и можно ли заменить эту лампу отдельно есть такие в продаже?
афффтар жёшшш
    ксенон -зло Smile
sobakak
Дело не в жошь или не жошь
Джошь)
Дело в том что 5 клиентов и 5 одинаковых комплектов
и завтра ставить это всё
а я не знаю как инструкция туда вообще лучше не глядеть...
Поставшь не правильно
потом человек увидит что не так стоит и приедет, будт разборки.
Вот и вопрос
сам я езжу моим лампочкам в фарах уже 16 лет
я их со старой копейки переношу всё дальше
до нового поколения уже дойдёт скоро
и всё работает
вот такие лампы делали в СССР
DidJ
Вообще цоколь Н4 устроен так, что не оставляет неопрелённости в расположении лампы. Лампа свтаёттолько в одном положении. Если пара ламп крутится относительно крепления, то положение надо выбирать так, чтобы ксеноновыая лампа ближнего светила вверх, для этого на ней должен быть специальный отражатель. Судя по фото, не ней конструкция озбражена в положении "вид снизу". Но могу ошибатсья. Главное выполнить уловие - ближний светит вверх.
в стоковой светотехнике работать будет.хорошую лампочку в боксе видно.вперёд с песнями и ежели что то на автоладе :cool: где ксенонщики.....
bocs
А что тебя интересует именно в установке? Спрашивай. А чт свет будет полное говно, это к бабке не ходить.
bocs
попался наглаза январский ревю,тест кроссоверов.очередное подтверждение ГОСТу.
sobakak
это на картинке она снизу, а так она сбоку получается
а когда её суёшь она ставится в пазу цоколя h4
то получается может существовать два варианта.
1. когда лампа галогена находится слева от ксеноновой лапмы
2. когда лампа галогена находится справа от ксеноновой лапмы
Достигается это просто бональной заменой ламп справа на лево
тоесть поставили лампы, когда галоген стоит справа к примеру, потом вынули и обменяли их между собой (левая лампа в сборе ушла на право, правая на лево) вот и получается, что вариантов два
галоген ближе к внутренней части фары и галоген ближе к наружной части
на лапмпах где правая где левая не указана
поставил щас чтоб галогеновые лампы были ближе к внутренней части
прально не прально хз ваще
Юзер-Анди
rg-45 писал(а):
bocs
А в чем подтверждение-то? Я там увидел, что на КИА фары нарегулировали и поджали к земле сверх меры, в итоге слепить он в принципе не будет.
