Duche
Ехал тут на днях - вдруг ручка переключения передач стала болтаться (когда в нейтрали). До этого она была как-бы подпружиненная. И стали очень трудно включаться задняя и 5-я (как будто что-то мешает).
Вопрос: какие запчасти нужно купить, а то проблема с местом для ремонта, а там где буду ремонтировать - проблема с запчастями.? До этого ни коробки ни механизм выбора меня никогда не подводили, так что я в этом нихрена не понимаю.
Заранее спасибо.
Duche
Куда все механики пропали? :-D Я с железяками не очень дружен Smile . Поиском ничего не нашел Sad
Tayich
Сними для начала чехол с кулисы и посмотри всё ли там на месте, вот тебе ссылка на фото для наглядности.
http://sam.msk.ru/?page=42&sub=1
Satana
Это у Вас скорее всего лопнула пружинка в механизме выбора передач. Она прямо в коробке, так что придется разбирать коробку чтобы ее поменять. говорят что если поменять пружину без мех.выбора передач, то она вскором времени опять ломпет, хотя я думаю что все это чушь. Отпишитесь как сделаете.
-=Worm=-
Возможно и в коробке лопнула, для начала бы посмотрел шарнир выбора передач. Он к штоку прикручивается 1м винтом без щайбы, и если он раскрутился и вращается, то передачи уже не на своих местах. Из расходников я бы купил пыльник и литола. И подложил бы под винт гровер, если шарнир разбит(большой люфт) поменять стоит не больше 100р.
Gregr
У меня на 093 именно так и было, задняя потом вообще перестала включаться,причина - механизм выбора передач.
необходимо купить механизм и все прокладки коробки, ну и масло по желанию.делал в средненьком автосервисе и обошлась работа около 2500р.
ziserg
Менял только пружину, была лопнувшая, 10тык после замены прошла пока все нормуль, не лопнула. Хотя конечно, при снятии и разборе коробке "дешевле" заменить механизм полностью.
-=Worm=-
При чём тут коробка не понял... Развели чтоли заодно? Кроме пыльника, шарнира и смазки ничего не надо троргать.
Dimok
2 ключа на 13 и лезешь под машину и регулируешь кулису.
Gre4in
не все так просто кулиса и карданчик не причем!!!!!!! Это именно мехонизм выбора передач! У мня теже самые симктомы, после регулировки кулисы, передачи стали включатсо но рычаг не пружинит!
сам пока забил на это дело..... будет время исправлю. Мханизм стоит рублей 700.....
Satana
Как это причем? Непосредственно притом :-D Лопнула пружинка в самом механизме выбора передач. Кардан тут непричем. А если и кардан, то его либо можно поменять либо купить ремкомплект на него. А если опять же это кардан то и тема себя исчерпала)
idd
подниму тему.... вчера перестала втыкаться задняя передача. Посмотрел механизм снизу - все ок, криминала не обнаружил. Сам шток (или как оно там грамотно) не доворачивается. Т.е. из салона выглядит так, что не могу рычаг сместить влево до задней передачи. В чем трабл? Я так понимаю механизм выбора?
По ценам замена только его на много дешевле переборки кАроПки? Сама коробка хоть и шумит, но вроде работает.... вот и думаю, как быть..
Golden Leo
idd
прочитал. У меня на ручке КПП пружинка одета хитро, чтоб не дребезжало. Завтра отцеплю и посмотрю, как держится рычаг в нейтралке. Мож тоже будет болтаться...
А вообще у меня щас вопрос в том, стоит ли вообще перебирать коробку, раз все равно снимать? Или ограничиться заменой механизма выбора?
Toshka
синхронизаторы и сальники махни - больше нечего особо
idd
Toshka, а по шумам стоит заморачиваться, как ты думаешь? короче как всегда - вскрытие покажет Smile
Toshka
а по шумам что ты сделаешь? с нашими запчастями врятли с одного раза попадешь Smile а скорее даже хуже сделаешь... можно подшипник первичного вала махнуть и еще там один есть - они тож копейки стоят. но далеко не факт, что тише будет
Aleks27
Млять! Актуальная для меня тема. У меня тоже рассыпался механизм выбора (пробег 11500). Месяц назад это было. Обратился в гарантийку, небыло запчатей. Послезавтра еду туда менять. Но чесно говоря не думал, что для замены подребуется секас с разбором коробки.
idd
отдал коробкус на вскрытие.... завтра будет видно, че там внутрях....
Вот думаю, ставить кх или нафиг оно мне не сдалось.... это плюс 1900р за работу и кулису с карданчиком. Наверно пока не буду....
backhand-boy
. У меня походу пружина тоже лопнула, но задняя скорость жива. это что ж получается пружину какуюто поменять 2500р? а что за механизм еще надо менять заодно? какой механизм
idd
backhand-boy, влево-вправо рычаг ходуном ходит?
Если не регулировка кулисы, то цена за разборку и снятие коробки... Sad В живую не видел, но в механизме выбора внутри КПП есть две пружины. Думается мне, что меняют весь механизм выбора. Хотя мож и отдельно пружинки подбираются.
backhand-boy
да рычаг ходуном ходит , но я помню тот момент когда она был упругий и вдруг как чтото щелкнуло и он заболтался. Но задняя скорость еще живет. А весь механизм выбора скока стоит примерно?
Aleks27
В общем поменяли мне сегодня механизм выбора по гарантии.
Полностью. Причина - развальцовка там чего-то. Можно и пружинки менять по отдельности, но все равно сломаются, лучше заменить весь механизм целиком. По ценам: механизм стоит 800руб. работа по замене 2000.
backhand-boy
ну и как теперь все ок не болтается?
idd
Aleks27, хорошие у вас цены... нам бы такие.... Мне за 3500 откапиталили коробку... но это полная переборка. Решил сделать, раз уж и так лезть. Передачки стали тугие, неразхлябанные, судя по ощущениям я долго катался со сломаной пружинкой, успел привыкнуть. Фотки в соседней теме.
