kopkan
Всем привет!
Вот захотел я резко поставить тахометр на ласточку Very Happy
Какие есть варианты с не глобальными переделками?
Можно ли поставит тахометр от 06 ??? и как это осуществить)))????
ZaSKaR
Электронный можно поставить.
kopkan
Это который типа часов цифровых?
ZaSKaR
Угу. Там надо будет подключить питание,и накинуть один провод на низковольтный вход катушки зажигания.
kopkan
А во что это вольется? и куди его вкосячить?))
ZaSKaR
Смаря какой!?
А с каким рисунком купить обои тоже на форуме спросите? Laughing
SQUALL
Сделай, как у меня.
Тахометр вставь в приборку вместо большого прибора с температурой бензином и прочее. А уже бензин, температуру и масло возьми с 2106 и поставь или на стойку или ещё как нибудь.
kopkan
Смаря какой!?
Ну без наворотов что бы показывал точно и все)
Есть может сайт какой?)
я думаю обои с ВАЗами поклеить Laughing
SAE11
kopkan писал(а):
Всем привет!
Попробуй купи бортовой компьютер БК-06 (450 рэ) - установка сверху панели и несколько проводов - за 15 минут управишься.
Я на 7-ку поставил, т.к. штатный тахометр врет... да и много разных полезных функций
kopkan
а они разве для карбовых машин есть бортовые компьютеры? Confused
брат шумы
kopkan
ага на карбюраторную классику БК-03 И БК-06 http://www.bestline.ru/index.html?get=details&item=2706
kopkan
брат шумы
Спасибо вам парни)
kopkan
Вот еще вопрос по надежности...
Кто нить юхает сей девайс?)
NikoNiko
поставил в эти выхи бк-06 на 2105... установил на левую часть панели, над воздуховодом, у стойки крыши... явный минус - бликует в боковое окно, яркость уменьшил, стало лучше, но все равно есть... можно подобрать угол установки, но это надо сделать заранее, а то липучка перестанет липнуть от переклейки...
подключал через гильотинки - массу на провод магнитолы, + на провод до лампы салона (которая над педалями стоит), правда снял провод с колодки... неплохо бы имеять прямо патрон ламповый с контактами и к ним подлкючать бк...
в этом варианте комп работает при выключенном зажигании.. а хотелось бы что бы работал только при включенном, для этого надо на другой провод кидать (на замок зажигания или еще какой другой)
ну и место для термометра правильное найти, что бы не косячил при прогреве движкафары
delmos
Народ в продолжение темы про тахометр. Есть БК-03, если запитаться от замка зажигания то к какому проводу там подсоединяться, проводов то там долеко не мало?
ZaSKaR
delmos писал(а):
Есть БК-03, если запитаться от замка зажигания то к какому проводу там подсоединяться, проводов то не мало???
Прозвонить пробником на каком проводе появляется + при включении зажигания! По схеме это контакт 15 должен быть!?
NikoNiko
30 INT вроде как я помню по мурзилке... а как присоединяться бушь?
kopkan
К замку не надо! я подключил к освещению и при выключении/ выключении зажигания на секунду проподает ток... этого достатачно что бы все сбить на БК...
NikoNiko
а что всё то? часы? так у меня и так вот выключатель массы используется... конечно было бы не плохо, если бы БК имел маленькую батарейку для часов и храннения настроек, а питание от аккума использовал только для индикации... но...
Forkoss
Проводов там раз и обчелся.
Смотри схему.
Леший
Что-то никто не отвечает, что есть в интернете ссылка, и я ею воспользовался где-то год назад, там полностью расписан процес установки, но тахометр тот, что в 6-ке, а не электронный. Там переделываешь проводку и у меня теперь как в 6-ке и уровень бензина, и температура "воды", и давления масла, конечно же тахомет, ссылку утерял, но попробуй набрать в поисковике.
alex_2101
У меня на копейке к электронному зажиганию есть октанкорректор, описан в Радио 05. 88. так в этом октанкорректоре как дополнительная опция есть тахометр. для снятия показаний стрелочный прибор (у меня японский) точность показаний лучше чем у штатных, особенно в начале шкалы. пользуюсь с 1990года. установил в незанятую радиоприемником нишу. Можно было сделать (купить) цифровой, но на мой взгляд стрелочный более информативен, т. к. у цифрового есть задержка показаний, для установки холостого хода ему цены нет!!!
