Antowka
граждане расскажите. при езде на малой скорости возникают стуки в подвеске, знающие люди сказали что это стучит рулевая рейка и ее необходимо подтянуть. Как это сделать и что для этого нужно?
Спасибо.
Димa
поищи в разделах этом и десятого семейства, было подробное описание. http://www.autolada.ru/search.php
Olegin
Столько здесь про это писали, что не хочется повторяться.
Я дописался до того, что мне будут менять по гарантии - заказ уже сделан...
Antowka
лучше бы советом помог.
Olegin
Совет тебе уже давали - пройтись поиском. Заодно побольше узнаешь, т.к. подтяжка рейки - самое простое, что можно с ней сделать.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=27874&highlight=%F1%F2%F3%F7%E8%F2+%F0%F3%EB%E5%E2%E0%FF+%F0%E5%E9%EA%E0
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=28528&highlight=%F1%F2%F3%F7%E8%F2+%F0%F3%EB%E5%E2%E0%FF+%F0%E5%E9%EA%E0
Для подтяжки нужен спец ключ, да, и если сам этого не делал, то лучше обратиться к профессионалам. Операция эта не сложная. Но опытный мастер сразу скажет - поможет подтяжка, или надо еще чего-то делать. Сама подтяжка и проверка - не перетянул ли - занимает пару минут...
