Страница 1 из 4
TheTornado
еду сеня на работу смарю машина стала перегреватся ну я аварийку и останавливаюсь походу термостат неоткрывался как я понял , подьежает хач давай мол помогу я ну ок серавно все ташатся доежаем до сервиса оставляю машину идем за термостатом прихожу он ставит грит прогрей ну прогрел потом вырубаю он грит у тя прокладка порвана или типа того смори и показывает мне что у меня фигня какаято в масле типа белая он давай разводить дальше ну я его послал и на работу поехал. Внимание вопрос: как я понимаю они туда чет сыпанули типа красителя или чтонибуть другое вот думаю че делать хотя до работы норм доехал или всетаки это прокладка?)
Димoн
Это тосол в масле...
TheTornado
ну у меня антифриз, так а какие меры можно прндпринять просто в субботу я еще менял масло с промывкой.
Chud
TheTornado писал(а):
ну у меня антифриз
Это без разницы,хотя они тебе скорей всего тосола плеснули.
Теперь светит замена масла по новой.
Димoн
Искать порванную прокладку и менять.
TheTornado
ну а так скажем я до дома то доехать должен?
to Chud
када поменяли термостат антифриз мой лили или ты имееш ввиду что в масло налили?
Antee3z
Есть два варианта:
1. Действительно пробита прокладка и антифриз попадает в масло.
2. В маслозаливную горловину плеснули тосола и разводят на замену прокладки.
Напиши что за машина, какое двигло, сколько пробег!
TheTornado
ваз 21093 1999г. 132000км вот мне тож кажется что разводят потомучто повторюсь масло в субботу поменял и ездил все ок было
Старик-Хаттабыч
Разводят......однозначно!Раз хач значит развод!Они просто так н остановятся и не помогут......бородатые зайцы Smile Smile
Antee3z
То что ты заменил масло ничего не значит. Сколько примерно была температура когда ты заметил что перегрев пошел?
DidJ
TheTornado
Где было территориально? На Варшавке такими вещами заниматься любят (тосол подливать).
TDreamer
домой на эмульсии лучше не ехать тем более пускать двиг на холодную. очень чревато. попроси кого-нить дотащить на веревке.
если у тебя пробило прокладку тосол из бачка должен уходить немеренными темпами. у тебя изменился уровень тосола?
Chud
Я тож думаю,что развод на 99,9%.
Это их любимый метод,один идет с клиентом покупать запчасть,
другие в это время делают бяку машине,дальше начинают
раскручивать.Если б автор согласился на замену прокладки,
то его начали бы крутить потом на капиталку. Very Happy
TheTornado
уровень антифриза неизменился
темпиратура была под 130 када заметил
тут еше поговарил на работе знакомый сказал что тут друга его развели тоже тосола ливанули и потом понеслось замени то это и тд. кароче раскрутили на 13000 + детали
да мне до дома 30 км проехать думаю доеду а там масло поменяю и все)
idd
тосол уходит - пробило. Не уходит - катайся на новом масле и не бери в голову.
TheTornado
самый прикол так они и начали делать, а капиталку мне нет смысла делать я шас еще 2 месяца поежжу и буду новую движку ставить)
Chud
Тогда меняй масло и фильтр,можно какое-нибудь простое
минеральное залить,без изысков.
TheTornado
всем спасибо за помощь, тогда поеду сеня масло менять)
Antee3z
130 градусов - это серьезно, могло пробить прокладку или головку блока повести... Но я всетаки думаю тебя тупо разводили, так что ездий и следи за уровнем тосола и консистенцией масла!
TDreamer
дык тосол бы уходил заметно. он говорит что у него уровень не изменился. может конечно у него небольшие повреждения и тосол уходит незаметно, но тогда откуда столько эмульсии? 90 % что это был развод. водички плеснули в масло и все.
Ruffi
Да блин.... Меня так же пытались развести, только сразу на капиталку Very Happy, а приехал менять бензонасос, кстати по неопытности на Варшавку 33. Теперь туда ни ногой, они там такое пидоры творят!!! Такие анусы как Варшавка надо взрывать нах, вместе с "мастерами" которые там работают Angry .
TDreamer
в ЗР как-то писали про подобный развод. там чел сигналку ставил в ара-сервисе каком-то. в отсутствии хозяина в "обеденный перерыв" отверточкой цилиндр поцарапали, потом тоже разводили на капитал.
Antee3z
Mad Я бы ему эту отверточку в задницу то засунул бы!!! Уроды, руки надо за такое отрывать!!!
TheTornado
таки водичка я понимаю может просто испарится и все... или нет и там могут быть последствия?)
Dimooon85
Автор, так ты лица-то этим слесАРАМ съездий и набей, только обязательно!!!
Еще можно у кого есть возможность (делов-то) - поставить под капотом камеру, чтобы видела подкапотное пространство, но ее не было видно, одеть маску лоха, подъехать к этим арам, сказать мол, так и так, двигло савсэм плахой стал, потом пойти за деталью, ну есстественно смотреть видео, как только увидел неладное - налетел и всех в мясо измолотил с парнями кило так по 150 весом! Или просто обратиться в милицию, они именно так и сделают, как я написал.
Страница 1 из 4
