Андрей21103
Купил себе комплект противотуманок с проводами, реле и т.д. Возник вопрос - у меня есть часть проводки под противотуманки. Стоит реле и все провода к ней, нет проводки под капот, но это не проблема. Есть еще проводка под приборку - три провода: ораньжевый в отдельной колодке(идет на 85 контакт реле) и два в другой колодке зелено-коричневый и черно-коричневый(за эти цвета я не уверен), куда они идут я не понял, хотя во всех схемах по ВАЗ 2110 указано, что это провода для подключения жгута проводов кнопки противотуманок. Поэхтому вопрос - так ли это и куда уходят эти провода. Конечно не проблема сделать всю проводку из прилагающегося комплекта, но хотелось бы использовать штатную.
Заранее спасибо,
Андрей.
UDima
Авто: 099i & 101
Андрей21103 писал(а):Купил себе комплект противотуманок с проводами, реле и т.д. Возник вопрос - у меня есть часть проводки под противотуманки. Стоит реле и все провода к ней, нет проводки под капот, но это не проблема. Есть еще проводка под приборку - три провода: ораньжевый в отдельной колодке(идет на 85 контакт реле) и два в другой колодке зелено-коричневый и черно-коричневый(за эти цвета я не уверен), куда они идут я не понял, хотя во всех схемах по ВАЗ 2110 указано, что это провода для подключения жгута проводов кнопки противотуманок. Поэхтому вопрос - так ли это и куда уходят эти провода. Конечно не проблема сделать всю проводку из прилагающегося комплекта, но хотелось бы использовать штатную.
Заранее спасибо,
Андрей.
Пжалста
http://www.lada-install.narod.ru/ptf.pdf
Андрей21103
Дмитрий, спасибо - эта инструкция у меня есть, есть и много схем, но на всех схемах 4 провода под колодку кнопки, а у меня приходит только 3. И оставшиеся два провода - это под кнопку или нет. И где четвертый провод.
Андрей.
Андрей21103
Дмитрий, спасибо - эта инструкция у меня есть, есть и много схем, но на всех схемах 4 провода под колодку кнопки, а у меня приходит только 3. Колодки одинарная и двойная, а не такая как на кнопку. И где тогда четвертый провод.
Андрей.
UDima
Авто: 099i & 101
Андрей21103 писал(а):Дмитрий, спасибо - эта инструкция у меня есть, есть и много схем, но на всех схемах 4 провода под колодку кнопки, а у меня приходит только 3. Колодки одинарная и двойная, а не такая как на кнопку. И где тогда четвертый провод.
Андрей.
а.. я понял про что ты.
Да действительно за щитком приборов, слева, валяется три колодки:
1) маленькая с одним проводом
2) маленькая с двумя проводами
3) большая квадратная с 4-мя проводами.
вот тебе надо 2-ю и 3-ю.
снимай приборку и ищи. цвета посмотри на схеме. Всего должно найтись 6 проводов.
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Заранее спасибо,
Андрей.
Андрей, скажи, пожалуйста, сколько стоил комплект?
Андрей21103
Дело в том, что колодок только две, которые я перечислил - руками пролазил все вплоть до ЧЯ. У меня машина 2001 года, поэтому м.б. в жгуте нет оставшейся проводки????
Стоимость комплекта:
1. Фары 2х260р
2. Проводка с комплектом реле, кнопка, обжимы и т.д. 180р
3. Лампы около 75р за шт.
Андрей.
Fury
Авто: 21102
такая же ерунда! машина конца 2003 года. под приборкой те же 2 колодки, большой нет и в помине!
с обратной стороны блока предохранителей и реле есть колодка 8-ми контактная, единственная, которая по виду похожа на ответную часть той, которая идет в комплекте с противотуманками! но она занята колодкой со стеклоподъемниками и ЦЗ! мне не трудно сделать самому проводку, но где же справедливость?
PS: проводку всю прощупал! нету там нифига!
S-A-G
Я нашел проводку для ПТФ, сняв внизу левую накладку, справа от педалей (где контролер находится), там я и обнаружил колодку для кнопки и провода к ней. Машина 2112, 2001 г.
Fury
Авто: 21102
спасибо, посмотрю! колодка там какая должна быть? 8-ми контактная тоже?
S-A-G
сейчас не помню, но колодка под кнопку точно и маленькая для контрольной лампы включения ПТФ были внизу под контролером, т.к. колодка под реле стояла уже на задней стенке монтажного блога
MichaelM
Fury писал(а):такая же ерунда! машина конца 2003 года. под приборкой те же 2 колодки, большой нет и в помине!
ПТФ не подсоединяются к отдельной колодке (см. схему) Разьем для реле пристегнут к дальней части блока предохранителей. Желтый и черно-желтый провода с двухконтактным разьемом на конце - это выход на ПТФ после реле и предохранителей. (Если у вас это имеется.)
Fury
Авто: 21102
спасибо за советы, но у меня абсолютно не оказалось штатной проводки под противотуманки, кроме предохранителей в монтажном блоке, так что просто вставил дополнительные провода в разъем Ш1 (в котором были только провода на ЦЗ и стеклоподъемники. и провел под щиток приборов провода, так как там тоже неопознанный одножильный и неопознанный на контрольную лампу только был. все заработало отлично!
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Тож поставил, но вопрос. Оранжевый провод идет на 1. противотуманку. Все там ясно. но как подключить 2ю противотуманку??? Паралельно к оранжевому??? или тянуть кудато? У меня там клемма для ПТФ а на другом конце штекер папа помоему наз-зя
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Андрей21103 писал(а):Стоимость комплекта:
1. Фары 2х260р
Подозрительно недорогие фары
Могут быть проблемы потом. Стекла тонкие, герметичность не очень..
Subzero
Авто: 21124
Кот Матроскин писал(а):Андрей21103 писал(а):Стоимость комплекта:
1. Фары 2х260р
Дык, тема 2004 года, инфляция
Кот Матроскин
Subzero писал(а):Дык, тема 2004 года, инфляция
а и правда, не посмотрел сначала
