Облазил сеть, но нигде не нашёл сайт Дизайн-сервиса.
Он существует или нет ?
Закисла темка?=)
Хотел узнать:
Кир-кук, сколько вывелась в вечно зеленых президентов, полная модификация со стока на ЗДТ?
но в миру существует - 12-13тр
Я просто решился на 12-ку Coupe и думюа сразу тормоза ей задние впаять.
1)Менять на сертефицированные ЗДТ
2)Перекидывать контуры(где руководство подгялдеть )
3)Регулировать колдуна, ибо без оного быстро улетишь в оное.
4)Менять ВУТ на Торгмаш
Сертификат этого продукта не липовый ???
Нет, он НИЦИАМТ'шный. Но не заводской.
Имею ввиду - прохождение ТО.
Для ТО пойдёт.
Для ТО пойдёт.
К 7.18 правилу как раз и относится "Сертефикат соотвествения" к требованиям Автоваза и Госту.
Гаишник не может определять исправность тормозной системы, ибо у него нету сертефицированного и опломбированного спец оборудования для этого. А то что он там на глаз или по запаху ощутил это дело.
Гаишнику должно быть достаточно ТО, ибо при прохождении ТО,смотрят специалисты с соответствующим оборудование =)
Т.е. в этом НИЦИАМТ'шном сертификате написано, что АвтоВАЗ допускает к установке на свои машины эти тормоза?
Проблемы будут с несертифицированными, а с сертифицированными нет.
Катит только сертификат СООТВЕТСТВИЯ, выданный заводом-изготовителем.
Я его и имею в виду, это как на техномаркетовские растяжки, у них есть сертификат и ВАЗ не против их установки. так и здесь ЗДТ или ЗБТ как один из вариантов разрешенной установки. Но ни в коем случае не самопал вроде дисков от оки.
Давай. Понимаешь, Кир-Кук, мне кажется - вся проблема в том, КЕМ разрешается :-D
Если АвтоВАЗом - то проблем быть не должно. Если разрешается кем-либо другим... У самого какие мысли?
Не увидел там слова "АвтоВАЗ" . Хотя может и прокатит. Но тебе виднее, Кир-Кук
Принимайте в клуб. поставил. доволен
поставил. тормозит ровно и четко, ни каких клевков. контуры штатные, ничего перекидывать не надо..
