Добрый день всем.
В поиске не нашел, если такая проблема уже была описана, дайте, плиз, ссылку.
Проблема следующая: при температуре -5 и ниже, аккумулятора не хватает для пуска машины. Если машину оставить на улице на ночь при -5 и ниже, то с утра она не заведется, аккума не хватит, такое впечатление, что аккум разряжен. Думал, что аккум штатный полное г..., купил новый VARTA 55 A/ч, не помогло, тоже самое.
Померял ток утечки - 90mA, в принципе не так много, за ночь не должен разрядить аккум.
Масло - полусинь Valvoline 10W-40
Я грешу либо на масло, что оно настолько застывает, что аккума хватает, чтобы стартер его прокрутил, либо на генератор, что он не заряжает аккум нормально.
У кого какие мысли?
