Sergius2115
Доброго время суток всем. Ну вот моя "пятнашечка" приподнесла еще один сюрприз: сначала пассажирская дверь стала туго закрываться (т.е. перемещаться с трудом), а теперь и водительская. Если толкнуть водительскую дверь из открытого положения, то она "пройдет" примерно 30-40 см пути и остановится, если с таким же усилием толкнуть любую из задних дверей - захлопнется с таким грохотом, мама не горюй.
Обнаружил ржавчину на петлях передних дверей, может в этом причина?
Пробовал смазывать дверные петли и ограничитель силиконовой смазкой, не помогает.
Двери вроде не просели, т.к. замки закрываются нормально.
Ребят, помогите, пожалуйста. Что мне сделать?
З.Ы. Поиск юзал, но либо нет подобных тем, либо я плохо юзал.
BumbleBee
фиксатор смажь еще до кучи
Sergius2115
Да я брызгал силиконовой смазкой куда только можно, "от души". После этого пытался "разработать" двери - нифига не помогло.
BumbleBee
не ну , скажем, у меня двери открывались как ты описал именно из-за заржавевшего фиксатора. Может кто еще мыслишек подкинет Smile
Sergius2115
А чем ты смазывал? Может силикон тут не помогает и нужно что-либо посерьезднее?
Sergius2115
И, кстати, кто знает, что лучше смазывает: силиконовая смазка или WDшка?
Жек
у меня зимой такая штука бывает, смазка помогает вроде пока что. Попробуй ВД вместо силикона или очиститель карбюратора какой-нибудь, например.
BumbleBee
я вэдэшкой пролил все, что изо всех щелей полилось=)
Силикон для замков имхо, а не для петель-фиксатора Smile
Sergius2115
Спасибо, пойду все вдшкой пролью. Думал, что силикон лучше.
BumbleBee
токо встряхни хорошенько и подольше
ребяты WD служит для уменьшения трения при разборке узлов и агрегатов,долговременной смазкой служить неможет ввиду высокой текучести и малого поверхностного натяжения,маленькие молекулы пролазят в каждую дырдычку.всё это хорошо если нужно открутить болт или кратковременно смазать.но ввиду вышеперечисленного просто растекается сосмазанной поверхности,с такимже успехом раньше пользовали керосин.селикон тоже не айс.для петель и прочих подобных детелек лучше использовать густые смазки.
Рифат
Я петли, замки проливаю веретенкой. Жиденькое масло такое, с виду как подсолнечное. Стараюсь не ждать когда заедать начнет, а осенью как сырость появляется обрабатываю.
Sergius2115
Мне вдшка не очень помогла, чуть-чуть только легче стали двери открываться. Попробую чем-нибудь другим.
Гош
Sergius2115
Читай пост выше про веретёнку, если нет такого, то обычная моторка
поможет гораздо лучьше чем ВД-ка.
-=Worm=-
керосин+отработка
idd
а мне вд-шка помогла. Теперь дверь вроде как и раньше закрывается. Была такая же проблема на водительской двери. Посмотрим - на долго ли.
Aleks27
У меня на девяностодевятко была такая же история. Весной решил смазать петли дверей и под рукой не оказалось ничего лучше WD40. Побрызгал. Примерно через два месяца двери стали открываться очень туго, т.к.
Закончилось оторваной нижней петлей двери. Снимал, брызгал опять WD40, затем литолом, петлю варили спутнегом. Так то.
Flashstile
А у меня была какая-то тебойловская смазка в маленьком тюбике - помогала суперски, правда сейчас кончилась, и больше такую достать не получается.
Gregr
Я все трущиеся детали смазываю отработанной трансмиссионкой- эффект лучше и дольше..
