v-and
Надо купить форсунку на ВАЗ 21120, 16 клапанный, объем двигателя 1500. Так как пример форсунки до разбора двигателя взять негде, существует опастность покупки неподходящей к двигателю модели. В связи с этим несколько вопросов:
1. Совместимы ли форсунки на 8 и 16 клапанных двигателях?
2. Совместимы ли форсунки на двигателях объемом 1500 и 1600?
А еще лучше, если кто подскажет точную модель форсунок именно на мой двигатель (16 клапанный, объем 1500).
Спасибо.
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сделай проше, посмотри какого цвета форсунки стоят, или сине-зеленые (бош) или серые (сименс), они полностью взаимозаменяемые...
Фото
и
В магазине проси на 1,5 мотор, они без разницы 8 или 16 клапанов, на 1,6 моторах форсункидругие, тонкие.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
у нас тут тока Боша 4 вида лежит.. все разные цифери на них
v-and
Цитата:В магазине проси на 1,5 мотор, они без разницы 8 или 16 клапанов, на 1,6 моторах форсункидругие, тонкие.
Спасибо за информацию, сегодня как раз в магазине чуть не купил сименс, на коробке котороых маркером было написано 1,6 (продавец убеждал, что на 1,5 и 1,6 - форсунки одинаковые, а различаются именно у 8 и 16 клапанов). Может все-таки есть какая-то маркировка, по которой можно определить подойдет форсунка или нет? Идти по магазинам после разбора двигателя с примером форсунки у меня, к сожалению, нет возможности...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
v-and писал(а):Может все-таки есть какая-то маркировка, по которой можно определить подойдет форсунка или нет?
Различай по форме !!!
1.5 - слева, 1.6 - справа
v-and
GVG
v-and писал(а):сегодня как раз в магазине чуть не купил сименс, на коробке котороых маркером было написано 1,6 (продавец убеждал, что на 1,5 и 1,6 - форсунки одинаковые
8-) Мурзилку
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-3-sistema-pitaniya-dvigatelejj-vaz-21114-i-vaz-21124.html
Цитата:Форсунки двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 не взаимозаменяемы с форсунками двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112, а также различны между собой: на двигатель ВАЗ-21114 устанавливаются одноструйные форсунки, на двигатель ВАЗ-21124 ?? двухструйные.
Gringo63
Авто: ВАЗ 21120
Кир-кук писал(а):v-and писал(а):Может все-таки есть какая-то маркировка, по которой можно определить подойдет форсунка или нет?
опаньки а мне тоненькие в парили и при разгоне тачка дергается((
alex-7
бош110 и точка. в факе всё есть
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Некропостеры? Тема 2008 года!
Gringo63 Сгоняй к адекватному чип-тюнеру (тому который не тупо щьет готовые прошивки), попроси чтоб откорректировал производительность форсунок в прошивке под эти форсунки и залил в ЭБУ. Дерготня уйдет 100%
alex-7
так. не обзывайся.
vaz21103 писал(а):Некропостеры? Тема 2008 года!
По твоему было бы лучше, если б
Gringo63 для своей избитой траблы новую тему сварганил, как тут многие олухи делают?
vaz21103
Авто: VAZ-21103
