Ahtung
если на хол.ходу даёшь газ-двигло начинает троить, и трястись и только чз 1,5с обороты увеличиваются.
при холодной заводке - то же еле заводится - троит , но со второй попытки заводится. на горячую заводится без проблем.
При этом на холостых работает нормально, на оборотах больше холостых то же всё ок и на газ реагирует нормально. Глюк этот тока если на хх даёшь газу.
мозги BOSCH 7.9.7
если на холодную чуть с газком нормально?
Ahtung
заводить с газком на холодную не пробовал ибо инжектор - нельзя.
вот когда схватывать начинает тогда чутка газовал - но тут 50 на 50 или глохнет (свечи залиты) или заведётся....
Ahtung писал(а):
инжектор - нельзя.
если нелья но очень хочется,то можно. свечи с одинаковым нагаром?
Ahtung
не сравнивал - завтра гляну
что ещё надо глянуть
РХХ,ДПДЗ,ДУ,пока хватит?
Ahtung
РХХ - 2 месяца как новый, свечи и ВВ провода - 1 месяц назад менял,
остальное стоит уже 3 года ка
-=Worm=-
Ahtung
ВВ провода не искрят? Чек не горит?
Ruffi
-=Worm=- писал(а):
Ahtung
Уже столько таких тем на форуме начитался, выводов конкретных не сделал, у люди меняли всё от свечей до ДМРВ. Похоже, что проблеммы у всех разные, а симптомы одинаковые. У мну тоже самое, заменено:
РХХ, свечи, провода, прочищен ДУ, отрегулированны клапана, промыты форсунки, мозг ничего криминального не показывает(был на диагностике).
Осталось:
МЗ (поставлю на выходных заведомо рабочий), ДМРВ.
Вроде всё... Хотя х.й его знает, что там ещё может быть. Продолжаю искать...
Ahtung
Чек не горит
свечи одинаковые - подкопчёные, чуть больше подкопчена 1я свеча но незначительно
Ruffi
Ahtung писал(а):
Чек не горит
Ну что нашёл решение проблеммы?
Ahtung
Заменил МЗ - второй день всё ок.Ещё пару дней и точно будя ясно он или нет.
стоял BOSH прошёл 50тыщ за 3 года,
поставил тоже BOSCH
Ruffi
И я вылечил свой проблем Very Happy И тоже заменой МЗ :cool:
:cool: маладцы
А. Ришат
Да, от модуля многое зависит, я на 15-й поменял наш на немецкий- заводиться прекрасно(тьфу-тьфу), а да этого или подгазовывать надо было или стартером маслать( машина на газу)
