David
Доброго всем времени суток!
Такое ощущение, что сцепление полностью не выжимается. Думал регулировка, приподнял педаль сантиметра на два ? не помогло. Кто-нибудь знает что за??
Chud
А с чего такое ощущение?
Первая и задняя как включаются?
David
Да как то трудно, явно слышно что, включая задняя как шестерни трутся. Но самое главное не всегда! Иной раз втыкается идеально.
Алёха
Была такаяже проблема, после снятия коробки оказалось, что один лепесток у корзины отвалился. Пришлось менять сцепку, вот так то...
El Dron
David
Хватить начинает скоко см от пола? Относительно тормоза педаль сцеп.выше-ниже?
David
Этого то я и боялся. Без вскрытия этого не понять? Какова цена вопроса?
Выше педали тормоза, где то на 2 см. Схватывает на расстоянии 2/3 от пола.
El Dron
Ну так и должно.
Так нет.
Работа 1,5 тыр и комплект спепы от 1,3 и выше..
Engineer09
Или 1.3 и выше сцепа и день гиммороя. т.к. по любому захочется пыльники на шрусах поменять и смазку все промыть и т.п. но это кому как захочется.
David
El Dron писал(а):
Так нет.
Раньше было чуть ниже тормаза, что мне нравилось. Потом началась фигня с недовыжиманием, приподнял ? ситуация не изменилась.
El Dron
David
Попробуй сначала поменять трос сцеп. и отрегулировать. Непомогит- на вскрытие.
David
На фиг менять если не порванный и не заедает. Он же не резиновый на пол метра вытянуться не может.
El Dron
Ему и не надо на пол метра растягиваться чтоб начались косяки. Достаочно перекрутится или вылезти из упора в моторном щите. Впрочем дело твое.
David
Завтра обязательно гляну. Спасибо за совет.
Димoн
El Dron писал(а):
Ну так и должно.
Так нет.
У меня так с рождения стоит, всё ок при этом. Smile
SPGEAR
David
Проверяется элементарно,вкл. первую,сцепление естественно в полу и оборотов тыщ 5 даешь,если машина начинает трогаться,значит надо выше педаль поднимать.Заднюю надо вкл. так-выжимаешь сцепление 2 сек. ждешь и плавненько втыкаешь заднюю передачу и все будет гуд. 8-)
Виталик
Ребята,вопросик не совсем по теме но все-же:на вилке выключения сцепления к выжимному подшипнику стоит типа пружинки не обратил внимания при разборке как она стоит.Какую функцию она выполняет?имеет значение с какой стороны вилки ее ставить?
SPGEAR
у меня нету там никакой пружинки.
Виталик
Ну может я не правильно выразился-она из проволоки огибает вилку и прилегает к выжимному
Димoн
Да кстати, иначе при резком втыке, она через раз греметь будет.
SPGEAR
если ты не правильно вставишь,то выжимной будет вываливаться,эти усики фиксируются на выжимном.
Виталик
Так они фиксируют выжимной от вращения или все-таки прижимают его к вилке?
Просто собрал сцепление,а счас нашел фотку-там она стоит иначе.Вот и думаю -разбирать опять?
SPGEAR
если ты раком поставишь выжимной,то он и работать то не будет,я честно не знаю как там можно по другому поставить :ooo:
SPGEAR
и то и то,там тока подшипник вращается во время откл. коропки от двигла.
Виталик
Ясно,спасибо.завтра буду разбирать.... :-(
El Dron
Если ты про ту пружину что на вилке, то да, она выжимной за уши к вилке прижимает, наскока помню.
