Lucky_MSK
Авто: Lada Samara-II 21154, 1,6i, Январь 7.2, "Racing Weels", "Невада" 2007г.
Ребят,может кто подскажет-как сделать так,чтобы машину можно было закрыть и с ключа и с сигналки так,чтобы сработал ЦЗ?У меня ща только с сигналки работает.Купил 5-проводный активатор,посмотрел на блок ЦЗ.А из него фишка выдернута и с другой стороны воткнуты контакты от сиги.То бишь ЦЗ никак не задействован.Доп.канала нет на сиге(точнее он под багажник уже сделан и переделывать совершенно нет желания).может схемка по перепиновке ЦЗ у кого то есть?
ПЫСЫ написал сюда,потому что в СТО сказали,что на чириках и тому подобных блок управления ЦЗ другой.
ПЫПЫСЫ Если ошибся темой-модераторы-не пинайте сильно
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
надо смотреть, что там у тебя наворочено с подключением активаторов к сигналке. Хочешь ковыряться - сначала надо восстановить штатную схему работы блока ЦЗ, потом смотреть в мануале схему подключения сигналки к ЦЗ.
Lucky_MSK
Да в том и дело,что стандартную схему я восстановил,подключив пятипроводный активатор и вытащив провода от сигналки...и все работает или так или так.а нужно чтобы и так и так...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Lucky_MSK
в инструкции подключения сигналки описано как подключить к 2х и 5ти проводному активатору.
Lucky_MSK
-=Worm=- писал(а):в инструкции подключения сигналки описано как подключить к 2х и 5ти проводному активатору.
написано-используйте доп.канал.он занят уже.других вариантов нет?
Bloodman
Авто: 15 2006
Я сделал так:
Из сигналки выходит 6 проводов (цвета зависят от модели). 2 из них соединяем и цепляем на массу, 2 отрезаем, чтоб не мешались, 2 других подсоединяем к реле ЦЗ(синий и коричневый провода-7 и 5 клеммы),
туда же подключаем синий и коричневый провода от 5-ти контактного замка.
Lucky_MSK
Выгорает предохранитель на сигнализации...уже пробовал.Сигналка-монгуст
Bloodman
Авто: 15 2006
Lucky_MSK писал(а):уже пробовал
что конкретно пробовал?
Lucky_MSK писал(а):Выгорает предохранитель на сигнализации
в какой момент?
Lucky_MSK
Bloodman писал(а):2 из них соединяем и цепляем на массу, 2 отрезаем, чтоб не мешались, 2 других подсоединяем к реле ЦЗ(синий и коричневый провода-7 и 5 клеммы),
вот это пробовал.выгорает в момент закрытия-открытия...
Bloodman
Авто: 15 2006
Тогда не знаю, надо смотреть инструкцию.
Но у меня СтарЛайн а6 и там реле замка(в сигналке) с предохранителем сигнализации ваще не связан.
Lucky_MSK
а мне спецом ставили доп.пред от козы на всякий пожарый.по инструкции он и у тебя дожен быть.не будет его-выгорят дорожки на сиге.Красиво отслоенные дорожки олова вместе с лаком.
