Страница 4 из 4
TheTornado
таки переборка тех же колец с колпачками это разборка такая же и по цене тоже получится имхо проще уж все поменять ибо это первый капремонт будет...
TheTornado
позно вчера застучала так што кагла остановился щуп вытащил а оттуда дымина поперла) терь менять точно буду старое какнить летом разберу посмотрю)
"Oleg"
надо делать по уму ...а не из вывода - проще....проще тогда афто сменить если уж на то прошло....а колечки сменить - ничо так разбирать не надо как при капиталке (не разбирать головку, не сымать блок, не вытаскивать колено)
"Oleg"
дым ничо не значит...де то просто зазор увеличился....будет видно по расплющеному вкладышу...ничо страшного...просто теперь точно вал надо точить Very Happy
TheTornado
и то что она адски стучит ?
TheTornado
"Oleg"
это про стук и было написано...сам лечил
TheTornado
ладно покопаюсь потом напишу че вышло)
Страница 4 из 4
