Народ, всем привет.
Такая проблема:
машинка стояла месяца 3 - 4 (зиму) во дворе дома, под снегом. Сегодня решил завести, принес из дома заряженный аккумулятор, колеса качнул, масла-тормозухи долил немного и завел - раза с третьего. После полез в багажник, перед этим заглушил, так как ключ на общей связке. Стал после этого заводить - завелась, но покозлил немного стартер (новый посторонний звук, как без нагрузки крутил). но завелася все-таки. Минуты 4 работала, прогрелась до 60 градусов. После этого в течении секунды звук, как будто сверло в стену вошло - падающий, в следующую секунду обороты упали до нуля и заглохла. Пытался еще несколько раз прокрутить стартер - нифига, только втягивающее реле щелкает. Один раз пытнулся что-то прокрутить, но с такой натугой, как будто аккумулятор при смерти.
Аккумулятор новый, гонял на нем до зимы где-то с месяц.
Все лампы и индикаторы на панели горят нормально.
Контакты всех релюшек и т.д. проверил - все нормально.
С толкача заводить не пытался, не было никого рядом.
По ощущениям - как будто стартер заклинило, или движок "клина поймал".
А скорее всего просто обиделась машинка - я ведь с момента покупки в 2005 г. ей больше одного дня стоять не давал.
Может какие мысли есть по этому поводу.
