Страница 2 из 2
qwwerty
ff21113 писал(а):
ЭТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО ИЛИ КАК??!!
П-п-п-п-п-п-п-рос-т-т-т-т-о о-о-о-он з-з-з-з-з-з-аИка!
Moscow-driver
Взял ВАЗ-21113 в феврале 2002г. Не для того, чтоб груз возить, просто из всего семейства, на мой взгляд, самый пропорциональный кузов (по внешнему виду). Петли капота теперь приварены к кузову (раньше были на шпильках). Достоинство обернулось недостатком. Капот установлен со смещением по отношению к крылу и двери вправо на пару мм. Внешне ничего не заметно. Но на скорости, зараза, воет. Заклеивал щель малярным скотчем - все тихо, а так щель образует свисток, который противно ВОЕТ. И регулировкой убрать нельзя, т.к. петли приварены.
Второй недостаток выявился при пробеге 12 - 13 тык. Стали шуметь напрвляющий и натяжной ролики ремня ГРМ. Заменил их, но, что самое главное, потом в магазине "За рулем" увидел точно такие же, как у меня были установлены, где производителем указан "КИТАЙ". Это что, новости кооперации или дилер меняет детали? Если дилер, то что еще может быть?
Страница 2 из 2
