Страница 2 из 2
SPGEAR
Ruffi писал(а):
Датчик фаз
на 7 летних машинах его нету.
Ruffi писал(а):
машине 7 лет, ДМРВ не меняли не разу
пора его выкидывать в помойку и ставить новый.
Ruffi писал(а):
NGK.
правильно посоветовали,60 тык отбегали-полет нормальный.
3mex
зможно это вакумный усилитель руля доживает свои последние дни, либо шланг который идет от колектора к ВУТ гдето пропускает. посмотри может поможет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
demize
Такая же проблема, при резком нажатии на газ происходит рывок, плавно вроде ничего. МЗ можешь не менять, не поможет, я свой заменил на новый, ничего не изменилось, ДМРВ новый стоит, свечи новые, прошивки разные пробовал. Думаю, дело или в ГБЦ или опора двигла отваливается.
Ruffi
ВУТ-вакуумный усилитель тормоза (не руля) 8-) . Он живой т.к обороты не проваливаются при нажатии на педаль тормоза.
На счёт подсоса воздуха, обязательно всё проверю завтра.
SPGEAR
Спасибо, особенно за то что успокоил по поводу проводов :cool: . ДМРВ попробую поставить с рабочей машины, может получше станет.
demize
Наконец-то нашёлся человек который тоже борется с этим недугом :cool: . МЗ всё таки попробую поставить с другой машины, а вдруг поможет Very Happy . Опора... у меня вроде все целые, передняя немного просела только... Вряд ли из-за них. А с ГБЦ у тебя что?[/b]
sleep
мне кажется стоит прочистить бензобак, у меня после прочистки каким-то средством в магазе хадо брал 2 тюбика желтого цвета с надписью бензобак поехала веселее, при сбросе газа так низко не падает теперь
ето всё из=за пониженного давления в топливной системе и грязных форсунок
Ruffi
Ещё раз повторюсь, что форсунки чистил неделю назад, давление проверяли-всё в норме, бензонасос менял летом, заодним и бензопак прочищал... Поэтому есть такое ощущение, что дело тут не в топливной системе.
ALEX0_07
Было примерно тоже. Прочистил форсунки, поменял фильтр тонкой очистки и промыл топливную. Поехала резво, обороты не прыгают.
demize
Похоже, машины у нас одного года с одинаковыми проблемами, пока под капотом не ковыряюсь, холодновато еще, будет потеплее начну разбираться, пиши в личку если что откапаешь. Кстати, где в ЮАО живешь?
cneLLuaJIucT
У тебя катализатор есть, возможно он накрывается. У брата такая же фигня была недавно, кат сгорел и машина не ехала. Правда у него произошло сразу.
Ruffi
Ок. м.Ак.Янгеля. Я завтра поеду к знакомому двинателисту, если что нароем обязательно отпишусь. Я думаю даже не в личку, а на форум, чтоб остальным пригодилось :cool:
Ruffi
Нет, 2001г.в. Там ещё катализаторов не было.
Ruffi
Топливную как промывал???
backhand-boy
ооо у меня такое было точь в точь гдето-пол года назад. Временно помогало слдующее: менял 2 и 3 свечу местами и газовал, карбюратор как бы чихал. После этого провалы и подергиваниЯ случались реже, но Совсем прошла проблема после того как поменял клапана и направляющие.
demize
Хороший у тебя район, нравится. Если нароешь что, пиши, я склоняюсь к клапанам, я уже морально готовлюсь перебирать ГБЦ.
backhand-boy
кстати на заметку переборка ГБЦ ну замена там клапанов маслосъемных направляющих с запчастями обошлась где то в 4 тыщи с лишним. Сама Работа мне обошлась за 2500
Toshka
зацените http://www.vaz08-015.ru/in/remontdv.htm
Замена головки двигателя в сборе 08
1500р.+500р. рег. клапанов.
что то вообще задаром Smile а если ремонт
Ремонт головки 083, 2112 (замена клапанов, направляющих, притирка)
3000р.+ запчасти 8кл.
4500р.+ запчасти 16кл.
Ruffi
Всё вылечил :cool: "Дело было не в бабине..." Very Happy . Мои подозрения опровдались, весь косяк был в МЗ. Причём при повторной проверке на стенде, он снова работал нормально :ooo:. Видимо со временем сила тока, подаваемая МЗ на свечи уменьшилась, причём в обычных условиях это не заметно(то есть при диагностике), а в условиях высокого давления в котлах идут пропуски, причем только в моменты максимальной нагрузки. Короче меняйте МЗ, провода, свечи, многим должно помочь. Хотя это вопрос индивидуальный 8-) .
demize думаю тебе нужно искать в том же направлении, если будут вопросы пиши Very Happy .
ПЫ.СЫ Спасибо всем кто давал советы. Особенная благодарность теме 2-х годовалой давности, которая меня и подтолкнула на идею замены МЗ.
NEXUS_1090
Ruffi писал(а):
Всё вылечил "Дело было не в бабине..." . Мои подозрения опровдались, весь косяк был в МЗ. Причём при повторной проверке на стенде, он снова работал нормально . Видимо со временем сила тока, подаваемая МЗ на свечи уменьшилась, причём в обычных условиях это не заметно(то есть при диагностике), а в условиях высокого давления в котлах идут пропуски, причем только в моменты максимальной нагрузки. Короче меняйте МЗ, провода, свечи, многим должно помочь. Хотя это вопрос индивидуальный .
demize думаю тебе нужно искать в том же направлении, если будут вопросы пиши .
Я рад, поздравляю! Я вчера свечи поменял, поставил российские АПС, машина перестала дергаться при переключениях, поехала по плавнее, сам удивился!!! А визуально на МЗ что-то видно?
Ruffi
NEXUS_1090
Визуально всё нормуль, только грязный малясь Very Happy . Я ж говорю даже при диагностике ничего не показывает, а на машине работает нестабильно, короче наш автомобиль ремонтируется методом тыка 8-)
Страница 2 из 2
