lena
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, советом.
Ваз 2112, пробег 58000 тыс. Позавчера при температуре -8С завелась только с продувки. Вчера при -15С завелась с полоборота. Сегодня -18С опять заводится только с продувки. При разгоне слегка троило, после получаса езды подтраивание прошло.
В ноябре свечи меняла, свечи Beru , масло Castrol 5W40, аккумулятор Bosh, в прошлом году зимой куплен, по компу смотрела напряжение - 14.2. CE не горит. В прошлом году при морозах -30 таких проблем небыло!!
Да, и еще заметила, если завожу с продувки, то работает ровно, если завожу обычно, то первые несколько минут машину просто "колбасит", другого слова не подберешь.
Что это? Свечи поменять?
Заранее спасибо за ответы.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Поменять свечи.
Промыть дроссельный патрубок.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
lena писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Свечи поставь наши(А17 ДВРМ ), только зазор попроси чтобы правильный (1.0 - 1.1 мм ) выставили!
Sergey B.
Лена!
Вот чтоя вас скажу. ВАЗ-2112, 63000 пробега. То же самое по симптомам началось в декабре. Закончилось заменой прогоревшей прокладкой ГБЦ между 1 и 2 цилиндрами. Порешили, что был заводской брак. Сейчас опять началось. Тщательная промывка дроссельного патрубка, замена свечей и проводов ни к чему не привела. Кроме того, вырос расход топлива. Думаю, все же ДМРВ, посокольку с отключенным им заводится замечательно, естественно, обороты х/х очень высокие. Хотя показатели в канале АЦП у ДМРВ почти в норме, но плавают от 0,996 до 1,006 вольт. Попробуйте заменит на заведомо исправный датчик и посмотреть, как будет заводится и вести себя на прогреве. Еще вариант: гдючит модуль зажигания.
Так или иначе - на диагностику к хорошим диагностам (рекомендую
www.autochip.ru), а дальше по факту выявления неисправности. Возможно, просто достаточно заменить свечи. Дай Бог.
Лена здравствуйте!
Не так давно было похожее, в точности как Вы описали.
Терпел неделю, потом машина заводилась с продувкой и при отпускании газа глохла.
Закончилось заменой РХХ (регулятор холостого хода). Пока полет нормальный.
Свечи посмотреть тоже не помешает.
Желаю удачи.
lena
Спасибо, уважаемые форумчане!
Была у диагноста, несиправностей не нашли. Сегодня поменяла свечи, посмотрю, что дальше будет.
