Ventura
Авто: ВАЗ 21074i
Олежек писал(а):alex.moc-5 писал(а):На задние ПТФ стали ставить импульсное реле с ВАЗ 2114 и кнопку включения без фиксации (раньше была безрелейная схема и фиксир.кнопка)
это действительно хорошая штука, согласен
Ventura писал(а):Стоит перемычка, вместо реле под сигнал, стоит уголком. Если смотреть от "морды" то верхний правый угол. Фотографию не могу выложить
смотри на крышке ЧЯ там все нарисованно схемотично
ага знаю, видел.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
alex.moc-5 писал(а):Так на моей машине 2004 года отсутствует как класс реле сигнала, реле стартера и реле карлсона!
реле сигнала согласен,
реле стартера - злые установщики сигналки под комбинацию запрятали?
реле карлсона - встроено в датчик.
alex.moc-5 писал(а):У отца например на инж.7-ке карлсон работает через реле, это я точно проверял. Т.е. уже отличия проводк карб.машин и инж. на лицо
в инже ЭБУ включает карлсона, поэтому и реле там есть ...
