P.S. Когда снимаю ногу с педали газа, свет(ближний/дальний) становится ЗАМЕТНО тусклее, это о чем-нибудь говорит?
Заранее спасибо.
ortodox да, но при выключенных потребителях(свет, музыка, печка) обороты итак 1000-1100, а свет все равно становится тусклым при отпускании педали газа. Получается, что если я добавлю еще, то днем на холостом у меня будет 1300-1500(на прогретой)...
При вкл потребителях, обороты должны проваливаться и тут же восстанавливаться...
там снять два провода и открутить 2 шурупа... и клему с аккума сдернуть не забудь ...
Удачи
ortodox посмотрел на свой генератор: 2112-3701010 80А. Какой регулятор мне подойдет(если можно укажи из этого списка: http://www.pasker.ru/catalog/index.php?s_title=%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0+%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%FF)???
А почему не совсем подходит? Там же написано что он для 2110 и для Калины. В чём сложность установки и чем он лучше того который на 1 ссылке?
В принципе доработка гены минимальная, минут 15-20 работы снимать дольше.
попробовал реанимировать регулятор, .
