kolhoznik
Сегодня заехал в Русь и купил 4 свечи NGK BPR6E ?2. Для карбюраторной девятки. Левые оказались. Цена 55р. за штуку. Заявленый производитель - Япония.
Косяк номер раз.
Продали не в единой упаковке по 4шт, а в отдельных. Ну ладно, может вытащили, фиг их там знает. К качеству полиграфии претензий нет, ну может только цвета побледнее чуть-чуть. Но дело, в том что коробочки до конца не закрываются.
Почему? Смотрим косяк номер два.
Косяк номер два.
"Левая" свеча длиннее оригинальной, поэтому в коробку не влазит Smile
Коробки поддедлывать научились, а свечи ещё нет :-D
Косяк номер три.
На сайте производителя (http://www.ngkntk.ru/3838.0.html) написано:
На подделке гайка терминала легко откручивается и стержень плохо прикреплён к изолятору, а на оригинальной гайка закручена с определённым моментом и откручивается тяжело. Так и есть
От себя добавлю, что три года имею дело со свечами NGK и ни разу не было случая с откручиванием этой гайки. Так же на рисунке видно, что края гайки имеют заусенцы. Стержень действительно плохо прилегает к изолятору.
Косяк номер четыре.
На производителе сказано: Между металлическим цоколем и изолятором видно белый порошок, свидетельствуйщий об особой технологии завальцовки. Так и есть.
Косяк номер пять.
Резьба на оригинальной свече ровная, на палёной с зазубринами, местами тёмная или грязная.
Косяк номер шесть.
На производителе написано: Центральный и боковой электроды отцентрованы, зазор выставлен.
В случае левых свечей, во всех 4-х зазор разный, электроды не всегда отцентрованы, боковой иногда стоит криво.
Ещё одно наблюдение (это уже жена заметила). На родных свечах положение бокового электрода всегда совпадает с гранью гайки, на левых всё время положение изменяется, то влево, то вправо.
Косяк номер семь
В родной свече изолятор плотно прилегает к металлу, в левой есть непонятный зазор.(рисунок см. выше)
Косяк номер восемь.
Свечи маде ин жапан. Родные свечи маде ин франц. В инете нарыл инфу, что в России японских свечей практически нету. Т.е. если вы купили маде и жапан, то 99% подделка. Хотя со временем ситуация может измениться.
И ещё. Если сравнить четре оригинальные свечи, то они все одинаковые, как близнецы, "левые" все разные. Вобщем, если в руки взять оригинал и подделку, то подделку оличить не трудно.
В проверенном магазе купил сегодня нормальные свечи по 50р за штуку. В ближайшие дни поеду в Русь за деньгами, а это гуано вверну им в зад.
Буддте аккуратны. Остерегайтесь подделок. А свечи NGK рулят :cool:
Последний раз редактировалось: kolhoznik (07 Апреля 2010 14:43), всего редактировалось 2 раз(а)
Димoн
Жапан были прошлые, но родные, нынешние - франц. Smile
"Fill"
ржк уже давно подделывают (((( падонги Angry не раз напаровался
Xpert
kolhoznik
Спасибо за информацию, как раз свечи сегодня менять собирался.
Kirill111
За последние три года ничего ни разу не покупал в Русь-трейде именно по этой причине - один левак и некондиция. Покупаю все в ТехКомах, проблем с запчастями пока не было.
З.Ы. И свечи беру А17ДВРМ, меньше пафоса, больше толку. 8-)
serj308
тоже пару недель назад купил свечи Ngk ?2 в Руси.сразу открыл коробки,вытряхнул их на стол и по кривым электродам,резьбе и по отсутствию порошка между изолятором и цоколем свечи понял что это палёнка.сдал их назад,пришлось взять Beru.немножко пожестче работает движок,но ничего страшного.Вообще не раз накалывался с Русью,за консультантами желательно проверять...
Chud
kolhoznik
Открыл Америку. Smile
В Руси надо знать,что покупаешь. Very Happy
Timas
kolhoznik, хорошо и наглядно проведен анализ левака, респект!
ABomb
кстати, а если надпись NGK R синего цвета, это нормально?
так по всем остальным параметрам оригинал
kolhoznik
ABomb
Врядли, все параметры научились подделовать, а цвет краски подобрать не смогли. :-D Скорее всего оригинал.
TDreamer
пойду завтра свои выверну посмотрю.
Tony
Пункт номер шесть не косяк, а фича... У меня лежат оригинальные NGK, там не так:
kolhoznik
Tony
по крайей мере, расположение электрода по отношению к гайке во всех 4-х одинаковое, а конкретно зависит, видимо от партии.
genich
Я попался вчера. На втором циллиндре центральный электрод выгорел. По признакам как раз палево. :-( На Киеевке на 140км\ч двиг заглох...
kvv_1
Точно.
dimm33
kolhoznik писал(а):
а в отдельных
всю жизнь раньше покупал там свечи НГК и все время продавали в ед упаковке
