Arturyan112 писал(а):Имеется ввиду временное разрешение. После вступления постановления суда в законную силу ты должен в течении трех рабочих дней сдать ВР в ГИБДД,, если ты этого не сделал - будешь считаться уклонистом. В этом случае срок начинает течь с момента сдачи ВР в ГИБДД либо с момента изъятия его у тебя в принудительном порядке (например, при проверке документов.)
Неверно!!!
Сам знакомому недавно бумагу помогал писать, т.к. тот сдал времянку спустя 3 месяца после вступления постановления в силу. Сразу скажу, права отдали и 3 месяца он не ждал.
Несколько неточных цитат оттуда, которые все проясняют:
Временное разрешение действительно "до вступления в силу...", сразу после этого момента оно перестает быть документом (ни "иным", ни каким либо еще) и становится куском картона.
По поводу статьи 32.7: в данном случае под "соответствующим удостоверением (специальным разрешением) или иным документом" имеется ввиду документ, дающий право управления автомобилем.
Например меня бухого тормознули, у меня нет ВУ - именно его я должен привезти в ГАИ после вступления.....
Далее привожу цитату из той самой бумаги, которую я писал на имя нач.ОГИБДД:
Исчерпывающий перечень документов, подлежащих изъятию во исполнение постановления о лишении права управления транспортным средством, установлен в части 1 ст. 32.6 КоАП РФ. В этой статье перечислены документы, удостоверяющие специальное право. В этом перечне отсутствуют какие-либо документы, не относящиеся к удостоверению специального права.
При этом СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ предусмотрено совершенно иными, не относящимися к 12 главе КоАП РФ статьями, а именно: 7.4; 8.21; 11.25; 13.1; 13.2; 13.3; 13.9; 13.13; 14.1; 14.20; 17.12; 19.20; 20.16; 20.23; 32.6. <прим.> В коапп посмотрите - это радиосвязь всякая и т.д.
Порядок исчисления сроков лишения специального права со дня изъятия специального разрешения на основании ст. 32.7 КоАП РФ распространяется исключительно на правонарушения, предусмотренные указанными выше статьями.
Таким образом следует, что в статьях 32.7 и 27.10 КоАП РФ речь идет о разных разрешениях...
Т.к. инспектор ДПС своевременно изъял у меня водительское удостоверение, то срок лишения права управления исчисляется с момента вступления постановления в законную силу, независимо от того, сдал я временное разрешение или нет. Водительское удостоверение изъято у меня 1мая 1812 года и приложено к протоколу 77АА ? ххххх. В протоколе имеется запись подтверждающая это.
Далее: я лишен права управлять транспортным средством, так как единственный документ, подтверждающий право на управление находится в ОБДПС ГИБДД ЦАО г. Бобруйск.
Прошу вернуть ВУ в связи с окончанием срока лишения...
Вообще я бы сразу времянку сдал, чтобы не иметь лишних проблем и не писать бумаг такого плана.
В нынешней редакции коапп времянка действительна 2 месяца, далее - продлевать если не вынесено постановление.
Даже на повестке в суд упоминается теперь про сдачу
специального разрешения. Кстати, если повестку выдал гаишнег, то это незаконно, т.к. он на себя берет функции судебных органов, а он полномочиями судейскими явно не наделен...
Если что - спрашивайте, по мере наличия знаний могу моменты уточнить. 8-)
