Владимир Владимирович
Нужно поменять задний ступичный подшипник. Надоело ездить по СТО решил поменять сам. Нужен инструмент, но вот какой? Я так понимаю для снятия подшипника есть съемники, например вот такой
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=20888
или вот такой
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=10871
. То есть снимаю ступицу, снимаю стопорное кольцо, сьемником снимаю подшипник. А вот чем его запресовать обратно? Этими же съемниками или чем? Помогите чайнику плиззз Smile
kolya678
нижним легко
то есть им и снять и поставить? а верхним?
Верхний-типичное не то для этого случая, а вот второй похож. Еще нужен инструмент для снятия стопорных колец [плоскогубцы с узкими носами], головка с длинным воротком и может пригодиться кувалдочка[куда ж без нее] Запрессовать можно попробовать молотком , используя вместо оправки старый подшипник , но съемником проще и лучше.Успехов.
спасибо. а ступицу с оси им снять можно?
bocs
А снимать можно двумя монтировочками, очень хорошо снимаються
Boriskin
на е легче ли взять всю ступицу в сборе?
выйдет тоже самое что и с накруткой цены съёмника
У меня левая ступица с оси снялась после двух легких ударов молотком, а правая и вовсе руками. Здесь действительно может пригодиться первый съемник. Для тяжелых случаев есть народное ноу-хау- с помощью лома и какой-то....проволоки.Проволока лучше мягкая стальная 4-5 мм.Концы проволоки завязываются за два противоположных отверстия для колесных болтов, чтобы получилась петля длиной см 80 .Затем по петле изнутри наносится удар ломом, можно с применением ласкового слова.Я так на шестерке полуось снимал- со второго удара вылетела.
деВЯтина
Ступицу снимать обычным съёмником (на фотках - верхний), внутреннюю обойму со ступицы - кто как, я зубилом, но осторожно. Запрессовывать подшипник в ступицу(как и выпрессовывать) специальным (нижняя фотка), запрессовывать на полуось - подходящей по диаметру проставкой, главное - по внутренней обойме усилие прикладывать.
Zorge
А скока времени в среднем у чайника "средней квалификации" может занять сея операция по замене . Инструмент со съёмниками вроде имеется весь... Very Happy
Vinc
Zorge
Операция по замене недолго. на все про все час где то. есть одно НО.
гайку ступицы можно скручивать ООЧенЬ долго. съемника хватит нижнего. тока не забыть про внутреннее стопроное, а то можно и сьемник сломать))
я себе для откручивания гаек купил горелку корейскую, на лампу денег было жалко, а тут баллон с газом, и насадка-горелка. баллон меняется стоит 50р, написано на 3 часа горения. я за год еще его не сжег. выглядит все хлипко конечно, горелка как из фольги, но вроде все нормуль
point22
на прошлых выходных как раз менял подшипники, наодной стороне все вышло быстренько, а вот с другой часа два мучались - никак не хотел диск с подшипника сходить, приржавело/прикипело все нах...
юзали нижний на фото съемник
в догонку заменили шаровые и опору стаба (в простанародье яйца по-моему называются))))
З.Ы. не забудь потом на развал съездить
point22
ступица =680рэ в авто 49
съемник+подшипник =180рэ + 220рэ
может и есть смысл, но я менял только подшипник
и есче не известно как там ступица с диска снимеца... 8-)
Zorge
Ну, меня лично пока беспокоют подшипники только ЗАДНИХ ступиц.. Я так понимаю, что на сход развал после их замены не треба ехать, так?
Michail_09
Мне в свое время для замены задних хватило одного трехлапого съемника, как на фото. Чтоб выдавить из ступицы, в качестве упора использовал головку для ступичной гайки. Но усилие при этом было неслабое- боялся, что съемник не сдюжит, но он не подвел.
Sinbad
Вот все в картинках:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99051
Благодарность Сергею 22 :)
Здесь вся мурзилка:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=108247
между прочим уже больше года на форуме прилеплена...
такую в бумажном варианте нуно иметь всем.
удачи
ilja
для задних и съемника не надо выбил молотком и все на 15 минут работы я на строй девятке так делал
Alexey-Rus.
Мужики, срочно нужен совет.
Заменили задний ступичный. Если его затянуть, то он туго крутится: если крутнуть рукой за ступицу, то делает пол оборота и останавливается. Это нормально или подшипник Гэ? Zolex фирма если чё, по моему 325 руб цена.
aviatorrr
Полное ГЭ
GoodOK
Мне вот тока интересно, куда они там упирали сердцевину 3-лапного съёмника? Гайку, ведь откручиваешь и шрус проваливается.
GoodOK
Sinbad писал(а):
Здесь вся мурзилка:
Темы, которую вы запросили, не существует.
Вот те и больше года. А в бумажном варианте иметь нужно всем, согласен полностью.
-=Worm=-
GoodOK писал(а):
Sinbad писал(а):
Здесь вся мурзилка:
Теперь это http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873 первый раздел Руководства по ремонту, книги, мурзилки.
Alexey-Rus.
А сколько ходят эти Zollex'ы? кто нибудь ставил себе?
Артем155
hehe hehe
и еще комплект чьейто матери hehe
tutaev
для выпрессовки завелся гидро домкратом СССРовским 15тонн, за 600р. и сварил из швеллеров квадратик, все давно окупилось с лихвой ...
менять подшипники одно удовольствие (считанные минуты). могу сфоткать как нить...
верхним съемником даже не думал пользоваться при выпрессовки, а вот нижний пользовал, при выпрессовки переднего, съемник полное г...
