Dmitriy.Spb
Здравствуте, у отца машина 2110, при включении габаритов загорается "сигнализатор неисправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней". Габариты, и стоп сигналы горят. Подскажите, что это может быть?
ZaSKaR
Плохой контакт в разъемах фар/фонарей или неисправно реле контроля исправности ламп!
Dmitriy.Spb
Спасибо за помощь, скорее всего второе.
Dmitriy.Spb
Кстати, недавно поменяли блок предохранителей, поставили от Нивы. Может в этом дело?
pvs_sem
Могут быть разные лампочки в габаритах.
denches
у меня когда в подсветке светодиоды стояли постоянно горела эта лампа
Zippo2
Да нет скорее всего плохой контакт в момент включения, но лечиться улучшением контакта, пришлось заменить штатные патроны ламп, поставил старого типа и забыл как страшный сон.
Dmitriy.Spb
Так, а если плохой контакт в момент включения габаритов, то и лампы соответственно тоже не горят? Или горят, но из-за плохого контакта загорается этот "сигнализатор"?
ZaSKaR
Какая разница? Проверяйте разъёмы!
