Страница 4 из 5
SPGEAR
Димoн писал(а):
Чё??
SPGEAR писал(а):
когда не растет кокос
Димoн писал(а):
Он ток красным должен
А если желтым,то все 10,хотя я желтых не видел. Smile
Димoн
Мля вот ты озадачил меня, я тож жёлтых не видел, а они бывают? Ярко жёлтые мля. :-D Прям хоть тему создавай или голосовалку, ааааааааа Smile Smile Smile
SPGEAR
Ща своей позвоню узнаю,действительно задача.
SPGEAR
Димoн
Есть,надо бежать в магаз покупать.
Димoн
Smile Smile
Пля тема сырости под ковриками раскрыта полностью... Smile
Димoн
SPGEAR писал(а):
Есть
Мля... Кто ж них ходит-то, в жёлтых... :-D
Ни разу не видел. Smile
SPGEAR
Ну говорит чт есть продаются разных цветов Smile
+1,тема лифчиков тоже Smile Smile Smile
Димoн
Всё, пойду карниз вешать, ржу нафик. Smile Smile
SPGEAR
рано,надо чтоб попустило,а то свалишься когда будешь вешать.
graffiti
короче ИМХО течь под водительский коврик еще одна неразрешимая загадка и проблема зубил.
У меня вот сегодня опять под ногами захлюпало. Причем у меня это никак не совпадает с дождями и сыростью. После офигенных ливней летом и снеговой каши сейчас - все было сухо. А тут небольшой дождичек со снегом - и болото.
Месяца два назад уже заморачивался с этим. Где течет так и не нашел. Все облазил. Было подозрение на заглушку на моторном щите, но шумка там сухая.
Штатную шумку пришлось выкинуть нах - просушить ее было просто нереально. Вырезал не снимая коврик - порожек открутил и сколько доставала рука под ковриком отфигачил ножем. Осталась штатная шумка только на моторном щите, но там она сухая была (значит течет не из-под заглушки в моторном щите или ЧЯ?). По размеру ампутированного куска вырезал заплатку из 16 мм листа ШИ ("пенка"). Ковер просушил тепловой пушкой. месяца два - полтора было сухо, хотя дождь/снег постоянно лил. Сегодня вот опять под ковриком захлюпало!!! Что делать, ума не приложу. Самое мерзкое, что похоже это никак не зависит от моек/осадков/сырости на дорогах! И как, блин, это теперь зимой просушить - большой вопрос. Придется наверное памперсы туда пихать. Кстати я у этого таза не первый хозяин, и похоже, что и раньше с ним такое бывало. Труба переднего кронштейна вод. сиденья снизу вся в ржавчине. Болты его крепления тоже. А вот пол под ногами - на удивление целый. Я когда прошлый раз шумку мокрую вытаскивал (судя по весу в ней литра 3 воды было, не меньше) - так даже не поверил. Даже шилом потыркал - ржи практически нет. На всяких случай еще раз проантикорил.
Соответственно вопрос - интересно, как быстро прогниет пол? До тепла доезжу?
Или может сразу ее продать нах. ибо достала. Нет, она конечно ездит, и денег много не сосет, но постоянно какой-нибудь мелкий гимморой! То трубка с писалки заднего стекла соскочила (5 руб. а пол-дня траха и несколько дней просушки багажника) То тосол стал уходить из-под хомута возле термоса (сильнее уже не затянуть - начало шланг хомутом резать, решил тоже терпеть до тепла, благо пока не сильно уходит) То выяснилось, что печка нифига не греет (пришлось приводы заслонок регулировать), То внезапно сломался курок в водительской двери (кажется ~ 8 руб., но опять время! Да еще пришлось шумку на двери отрывать/приклеивать по новой. Сегодня обратил внимание, что пора-бы опоры верхние передние поменять - зазор в чашках уже явно больше положенных 16 мм, хотя ничего не стучит пока. А вот задний правый аммо наоборот стучит сука, когда пустой. как кто-нибудь назад сядет - тишина. Не течет, но менять надо бы, но не факт, что новый будет лучше (хочу помягче, "тюнинг" весь или жестковат или запредельно дорогой, придется сток подбирать) Короче каждый день утром сажусь в этот таз и думаю - а интересно что сегодня за сюрприз он мне приподнесет? Достало!!!
Димoн
Ну так не бывает, не может же вода где-то скопиться, а потом вылиться под ковёр. Тогда это может тосол течь, иначе хз.
graffiti писал(а):
Достало!!!
Если достало, то лучше продать, а то так радости никакой...
Toshka
а у меня пока без сюрпризов - как просушил в сентябре так и норм. значит все таки воздухозаборник печки виноват был...
serj308
у меня с конца лета появилась сырость под ногами,всё забивал на это дело-газеты кидал под резиновый коврик,а на прошлой неделе стал резко уходить антифриз и хреново греть печка.Съездил на сервис,говорят менять надо радиатор печки,мол засорился,прохудился-1100 рэ за замену.
полез в мурзилку,потом полез "вскрывать полы" и увидел там утекший антифриз!посветил фонарём на краник отопителя,стало видно что с него выдавливаются капли,причём не из под патрубков,а из под тяги заслонки(на которую одет тросик)-то есть он изнутри сопливит.при этом пассажирская сторона абсолютно сухая.поездил один день,подливая антифриз и в субботу на даче,в гараже поменял кран.поставил обычный,за 65 рублей.смазал его выходные трубки силиконом,патрубки оставил заводские-хомуты нормовские.Заодно подтянул его тросик,а тросик заслонки печка/улица вообще отсоединил,натянул до упора(оставалось у него хода около 5 мм).в результате воздух в салон стал поступать горячий и задули теплом боковые дефлекторы,раньше из них веяло холодом...я всё это написал,чтобы в первую очередь смотрели кран,он потихоньку капает-и чтобы полы отсырели,нужно достаточно много времени.проверить его можно если подсунуть на ночь газету,сложенную в полоску шириной 10 см,под краник со стороны левой ноги пассажира так,чтобы газета вылезла у педали газа.всем сухих полов!
Последний раз редактировалось: serj308 (29 Декабря 2007 20:26), всего редактировалось 1 раз
graffiti
graffiti писал(а):
Достало!!!
Не, конечно дождик какой-никакой у нас присутствует постоянно. За последние пол года может дня три-четыре небо видно было. Но вот от силы осадков нет закономерности - это факт. На тосол не похоже - попробовал на вкус :ooo: - НЕ сладко :ooo:
Да радости никакой, но ездить надо.... И так чтобы под окном кидать на ночь. Импорт боюсь брать - уведут. Да и по расходам, что бы ни говорили - импорт дороже выходит. Стоит у меня в гараже еще Avensis 2002 г. задний фонарь сейчас менял - 150$, завихритель во впускном застрекотал - новый 500$ (это без работы - сам менял) А на тазе поломки (пока) копеечные, но они ПОСТОЯННО. Так что придется наверное до конца лета все же на тазе поездить, пока КАСКО закончится.
sirko
Сегодня был на мойке и заметил что немного подмок талон ТО (он у меня между резинкой и стеклом зажат). А мыли пистолетом и довольно долго. Потом залез рукой под ШИ и почувствовал и там легкую влажность. Получается протекает уплотнитель раз даже талон намок? Как лечить кто подскажет?
Димoн
Герметиком если только.
А талон лучше возить при себе, ИМХО. Smile
SPGEAR
Димoн
как я понял тема не раскрыта уже аж 3 месяца.
Димoн
Да я тоже так думаю. Smile
SPGEAR
Дак в чем дело? Smile
sirko
Под резинку в глубь с улици и по кругу стекла или как?
Димoн
SPGEAR писал(а):
Дак в чем дело?
Ну я даже и не знаю. Smile
Надо определить где течёт и там уже герметизировать, всё-то стекло зачем трогать... Confused
graffiti
Долбаный ТАЗ! Я уже про свое болото тут писал.
Я у себя уже ВСЕ что только можно на герметик посадил. ВСЕ! И кожух вентилятора и чя и заглушки все в моторном щите. Все на толстый слой прозрачного силикона. Как теперь разбирать в случае чего - хз. Толку - 0! Все равно вода под ковром. Именно вода, не тосол. Езжу с памперсами. Кран и радиатор печки тоже конечно подтекают, но буквально чуть-чуть, только чтобы настроение испортить. Капелька одна выдавится и все... Жду до тепла. Бесит что придется убивать свое время на замену крана и радиатора печки - сервисменам доверить нельзя - хрен они потом это скрипучее дерьмо (торпедо) соберут нормально. Такого, чтобы радиатор печки на ино потек - вообще не встречал. В нашем же дерьмофекалии - сплошь и рядом. Летом наверное придется лобовик все-таки вынимать (а на него понаклеено всего. Блок вызова от сигналки и антенна пейджера еще на разъемах, отстегнуть можно. А антеной музыки придется пожертвовать...), так вот, вынимать лобовик проливать весь проем герметиком, потом опять ставить и уплотнитель, нах., тоже на герметик поклеить. Если не поможет.... Есть у меня КАСКО и в гараже кувалдочка увесистая.... Хоть душу отведу.
Sergey2114
А по косе инжевой у тебя точно не течёт? Правый водосток прямо на неё льёт и всё в салон просачивается по проводам.
graffiti
Да я же писал, что все толстым слоем силикона запузырил. Включая и провода и вокруг косы и внутрь косы и всяко разно. Да и с этой косы должно бы к пассажиру под ного лить, а у меня под водителя. Mad
Oleg_l
Течет лобовуха, низ с водительской стороны.
Изнутри заделана была у старого хозяина чем-то вроде пластилина, отходит протекает.
Я решил снаружи под резинку строительного силиконового прозрачного герметика запузырить. В итоге резинка размякла и от кузова отошла ваще. Sad
Вот думаю можно ли восстановить или уплотнитель поменять?
Может я не тем герметиком мазал, в автомагазах наших ниче толкового нет. Напишите кто чем замазывает, помогает или нет?
Страница 4 из 5
