Миша
В результате батарейка садится в "0"
на машине стеклоподъемников, подогрева и других прибамбасов нет
из доп. оборудования только передатчик на пейджер.
Ток не зависит от постановки на охрану. где искать.
Перегорел F1 поменял, убирал реле К1 без изменений
qwwerty
У жены на 99-й очень много жрал этот передатчик пейджера (и при выключенной сигналке), аккум. тоже за неделю разряжался. Правда ток был поменьше - около 1А.
Пришлось передатчик обрезать.
Миша
Садит за 4-5 часов так что замки уже не открыть.Исходя из этого потребитель должен быть мощный. Ну что варианты будут?
На ночь приходится массу сбрасывать а то авто не открыть.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Игорь К.
Сказать сразу ,что за причина ,очень сложно,но ток утечки даже очень приличный.Сразу вопрос :а проблем с генератором и стартером не наблюдал?Но ,а я бы причину начал искать с проверки АКБ,НО ЕСЛИ ОНА НЕ РАЗРЯЖАЕТСЯ при отключении минусовой клеммы,то с последовательного отключения именно стартера ,а затем генератора.Проверь контакты выше названных аппаратов на наличие окисления.Затем проверил бы остальные цепи последовательно вынимая предохранители,естественно с включенным в цепь амперметром.В машине товарища, я нашел утечку тока из-за окисления платы предохранителей,ток утечки был всего 500 мА ,но этого хватало ,чтобы зимой утром машину можно было завести только после подключения к пускозарядному устройству.Но это я говорю о ВАЗ21099,на матрехе он в салоне.
ЮРИЙ 177
Бери тестер и ищи. Если не знаешь как искать, то - в сервис.
ЛЕКСАНДРЫЧ
Похоже на залипший задний дворник
tenerife
Проверь когда машина незаведена не греется ли регулятор напряжения на генераторе!
