Привет всем самараводам знаю что темы были но поиск задолбал у меня Ваз 21150 почти новьё 10тыс втыкаются передачи нормульно ну может чуть чуть с усилием педаль сцепления с завода чуть выше педали тормоза примерно на 1см так вопрос? это норма или сделать на уровне с тормозом,Cцепа схватывает практически при подходе к педали тормоза нужен дельный совет.? оставить так или отрегулировать . И вкаком положение педали сцепления ,когда педаль выше тормоза или на уровне износ выжимного подшипника больше? Заранее спасибо!
rg-45
расширеный поитк яндекса тут
sel77
не трогай ничего. регулируется ход педали 125- 130 мм. она и должна быть повыше тормоза. :ooo:
Димoн
Господи, ну баян же, не трогай ты ничего, коль всё нормально. Если неудобно так - опусти пониже, если удобно то ездий дальше и не парься. Smile
Iscander82
Все нормально, не трогай ничего.
-=Worm=-
Если выше тормоза то это уже > 130мм
