SERG08i
Делюсь инфой. Купил колеса ВСМПО "Звезда" 5*13.
Так вот, на сайте производителя указана масса 3,9 кг, а на коробке пишут 4,5 кг брутто, коробка картонная и тянет грамм на 300-400, имеем 4,1-4,2 кг.
Точнее не измерял, но думаю последнее значение ближе к истине.
Мож кому это важно
просто я выбирал как раз не по дизайну, а по массе (меньше-лучше)
А бизменом если взвесить? :)
Я в ближайшее время тоже собираюсь купить ВСМПО 13'',
но выбираю между "Альфой" и "Фантазией"...
Кстати, сколько отдали?
chudo
Насколько мне известно, у 13-тидюймовых колес ВСМПО вылет не укладывается в допуски отведенные ВАЗом. Как это сказывается на ресурсе ходовой?
Допускается ставить диски с меньшим вылетом, чем стандартные. У дисков ВСМПО вылет (ET) 29 мм, у стандартных дисков 08 - 38 мм, у 06 - 35 мм. Как видим - разница небольшая. К тому же, диски ВСМПО сертифицированы.
Гораздо больше вопросов вызывают турецкие "арбузы" с нулевым вылетом. Но, немного поизучав колесный вопрос, я нашел, что К&К на "Ладу" тоже выпускает диски с нулевым вылетом (по дизайну они - те же "арбузы"). По идее, вся продукция К&К также имеет сертификаты на нашем рынке. Следовательно, и такое уменьшение вылета (практически на 40 мм) ничем особо криминальным не грозит. Руль станет потяжелее, колея будет шире, возрастут нагрузки на ступицу. Но, видимо, не фатально. Думаю, в случае с дисками ВСМПО и уменьшением вылета на 9 мм эти изменения будут вообще незначительными.
SERG08i
adav писал(а):А бизменом если взвесить? :)
ничего такого в гараже нет, но думаю найду что-нибудь точнее - отпишу.
отдал 7140 за 4 шт.
SERG08i
chudo писал(а):Насколько мне известно, у 13-тидюймовых колес ВСМПО вылет не укладывается в допуски отведенные ВАЗом. Как это сказывается на ресурсе ходовой?
да, не укладывается, и ресурс уменьшается (теоретически
), имхо "на уровне погрешности измерений"
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
adav писал(а):Допускается ставить диски с меньшим вылетом, чем стандартные. У дисков ВСМПО вылет (ET) 29 мм, у стандартных дисков 08 - 38 мм, у 06 - 35 мм. Как видим - разница небольшая. К тому же, диски ВСМПО сертифицированы.
Всегда думал, что на классике вылет 29 мм. :?
К&К с нулевым вылетом на девятке протер пластиковые подкрылки за пару дней. На таких дисках колеса выходят за габариты машины. Это полный бред!
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
SERG08i писал(а):Делюсь инфой. Купил колеса ВСМПО "Звезда" 5*13.
Мож кому это важно просто я выбирал как раз не по дизайну, а по массе (меньше-лучше)
....интересный подход при выборе колеса...
...масса указана расчетная, а не фактическая...из-за допусков может колебаться в ту или иную сторону...
Vant
У меня стоят K&K Ореол R13? ЕТ 39, так-что не надо песен , про "АРЬУЗЫ". Очень доволен, и внешний вид и ходовые качества!
Lelik
а болты, пардон? вот на моих летних 14 "фантазиях" болтов не было, но я и не помню, че там на коробке было написАно, на "пантерах" 13 зимних такая же ботва как у тебя, но там болты в комплекте, они потянут почти на полкило если не больше
SERG08i
подход, как подход :D
а вот об этом не подумал!
болтов не дадено, мож обманули, мож не положено
Возможно.
Точно, бред.
Vant писал(а):У меня стоят K&K Ореол R13? ЕТ 39, так-что не надо песен , про "АРЬУЗЫ". Очень доволен, и внешний вид и ходовые качества!
"Ореол" - это не арбузы. Арбузы - это "Аркада" )))
SERG08i писал(а):болтов не дадено, мож обманули, мож не положено :D
В субботу купил "Фантазию", 13'' (
...привет moonchild'у... :)). Болты тоже не дали, пришлось покупать отдельно на шиномонтаже за 250 р.
Что интересно: взвесил уже собранное с покрышкой колесо, получилось 12 кг! Выходит, покрышка (КАМА) + сжатый воздух в ней тянут на все 8 кг.!?
moonchild
...болты в комплектацию не входят..только колесо+крышка(колпак)...
...болты и переходные кольца поставляются и приобретаются отдельно...если продавец при заключении контракта пожелал болты и кольца, то их пакуют отдельно и по отдельной цене...а вот как он их будет продавать - это уже вопрос...
