Майор116
Авто: ВАЗ-21102
Помогите!Поставил светодиоды на габариты(под ксенон) и сейчас все время(когда горят габариты) мигает на бортовом перегоревшая лампочка, это норма? Если да то как ее устранить?(21102)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Норма, можно лампоку повесить рядом, може реле контроля выкинуть.
Последний раз редактировалось: x-soft (25 Февраля 2008 21:00), всего редактировалось 1 раз
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Надо подшаманить комп, цепи контроля сделать более чувствительными.
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
('Майор116')Такая же фигня не обращай внимания
РЫК
Авто: 21102_2000г.в.
Майор116
БСК реагирует на сопротивление,т.е. если одна лампочка перегорела-сопротивление резко возрастает (до бесконечности). У диодов сопротивление дополнительное встроено в колбу (токоограничивающий резистор),чтобы он от 12 до 15 вольт не перегорел (т.к. они по идее на 1.5-4 волта рассчитаны). Этот резистор обычно бывает в пределах от 900 Ом до 1500 Ом. А такое сопротивление воспринимается БСК,как обрыв цепи (перегорание лампочки). Так что все ладом! ( Только через некоторое время надоест слушать его противное пение в теч 5 секунд после каждого запуска)
ortodox
Помню была тема.
Там в БСК нада пару резисторов закоротить.
Попробуйте поиском.
