политрук
Машина 093i, почти новая.
2 недели назад перед морозами снял аккум и унес заряжать (а заодно и подержать в тепле), все это время не ездил.
Прихожу на стоянку с аккумулятором, включаю, собиаюсь ехать, а она не заводится. Стартер-то крутит, но перед этим бензонасос не жужжит. Бак полный (ну или почти).
До этого пару раз такое было, но раза с 5-го он-таки начинал качать.
Квалификация: чайник.
Помогите, а? Или ждать пока оттает? Sad
Dycep
А реле бензонасоса щелкает?
Drawde
Прежде всего проверь реле и предохранитель(они находяться около компьютера)
заводить машину можно только после отключения реле!!!
политрук
Не щелкает реле.
Как именно и что проверять? И где оно вместе с компьютерам находится?
ps Заводился всегда после того как эбн отключится.
Drawde
У меня европанель, и реле с предохранителями находятся за магнитолой со стороны пассажира.
Дёма_2114
А если высокая панель, то контроллер стоит на кожухе центральной консоли, а предохранители, если мне не изменяет память, под полкой в ногах переднего пассажира. Хотя может и не только туда ставили.
