Vasilich
21214 со штатом 4х4. Полтора года всё нормально,а последнее время МК выдаёт то неправильную работу ИММО,то ДК ,то пропадание б/сети. Чаще неправильный сигнал ДК,но при этом СЕ не загорается(цепь её исправна,при вкл.зажигания горит,при запуске гаснет)
Обнаруживаю это: периодически пролистывая показания МК правой кнопкой.Нажатием на обе кнопки сбрасываю,далее всё ОК.
Кто сталкивался,в чём дело? К поведению машины претензий нет.
Vasilich писал(а):21214 со штатом 4х4. Полтора года всё нормально,а последнее время МК выдаёт то неправильную работу ИММО,то ДК ,то пропадание б/сети. Чаще неправильный сигнал ДК,но при этом СЕ не загорается(цепь её исправна,при вкл.зажигания горит,при запуске гаснет)
В системах с контроллером МР7.0 лампа СЕ зажигается с задержкой от момента возникновения ошибки, при условии, что в течение всего этого времени задержки ошибка была активной.
Поэтому, если СЕ не горит, значит ошибка была кратковременной...
Существуют ошибки, по которым СЕ вообще не загорается (например, ошибка иммобилизатора)
