ADIS
Авто: 21104 -> Kia Spectra
Здравствуйте!
Не могли бы Вы просвятить по следующей проблеме:
на 21104 водительский дворник во всех режимах и при любой скорости движения авто работает так:
- иногда ходит от кромки стекла до кромки стекла, не задевая уплотнительной резинки лобового стекла;
- иногда в верхнем положении заходит за уплотнительную резинку стекла даже на водительскую дверь.
В любом случае при движении дворник издает скрежет, а в вержней точке может дажа издать щелчок. Дворники менял - при "родных" и чемпион-зима - все одинаково.
Заранее спасибо
ADIS
firsoff
Авто: ВАЗ 21102 2004г 1,5 8V
Возможно, ослабилось крепление дворника, проверь, хорошо ли он прикручен.
И саму трапецию - бывает, что со временем стирается ответная часть на ней.
Советую не затягивать с этим.
ADIS
Купил себе новый поводок дворника (надеюсь, правильно назвал - см. рис.), дали точно для водительскрй
ADIS
водительской стороны
Вот теперь вопрос про
детальку этого поводка, что на рисунке:
тот поводок, что стоял (старый) имеет такие же размеры, что и купленный (новый), за исключением такой
детальки на рисунке.
На старом это
деталька больше.
Вопрос:
- может, на заводе ввернули два правых поводка?
- может,
деталь правого и должна быть длиннее
детали левого?
- может, я чего не понимаю - объясните мне, пож-та.
PS сейчас все заработало как надо!
maksson
Правый и левый поводки разные))Так что похож у тебя два одинаковых стояли))
ADIS
походу,
лапка правого поводка (см. рис.) должна быть длинней
лапки левого ?
Killer Speed
На левом спойлер должен быть длинным, на правом коротким. Если правый поводок стоит слева, вобщем то ничего кримнального быть не должно, ничего он там не цепляет (если жабо нового образца), и наоборот левый справа тоже ничего не цепляет. Если жабо старого образца, правый налево никак не поставишь - будет долбать об жабо.
