"Oleg"
Помогите определить резистор(по маркеровке/полоски)
собсно вот....
idd
смотри тут
У меня получилось 4.6 ома, если я правильно цвета на фотке разглядел.
Shrek
Выпаять и померять.
Вадя™
"Oleg"
это не совсем резюк...
враги такое ставят , они как бы как преды....
olg2004
1-я цифра желтый 4
2-я цифра голубой 6
множитель коричневый 10
допуск серебристый +- 10%
итого:
460 Ом
пп
"Oleg"
сразу ALL
это антена (телевизионная) с усилком... блок питания на 12 вольт... питание идет к этой коробочке, что у меня в руках....и далее + через этот резистор поступает на центральный экранированный провод...который идет вверх на антену и вто же время в телик...ну а минус соответственно на оплетку + конденсаторы ....не дурак померил бы....но он походу сгорел...хотя и не черный....но как открыл коробочку - пахло сгоревшим...больше там ничо нет...так вот провод (экранированный дальше идет вверх на антену...там соответственно блок только уже побольше и светодиодик...вот я думаю...этот резистор должен снижать напругу по - идее для питания схемы наверху до 3-5 вольт...наверно...исходя из этого мож просто подобрать резистор чтоб из 12 получалось 3 для начала????
"Oleg"
olg2004 писал(а):
1-я цифра желтый 4
2-я цифра голубой 6
итого:
460 Ом
пп
думаю наоборот...надо начинать с серебристого! он же ближе к краю!!!!!!!
"Oleg"
Вадя? писал(а):
"Oleg"
согласен...он и сгорел как пред! как такой намутить?? иль тупо пойти в чип и дип и сказать дайте такой?? думаю пошлют.... Sad
Chud
"Oleg"
Не ломай голову,это резюк обычный.
Начинать с серебристого нельзя,
первого элемента серебристого нет,
такой есть только в допуске.
"Oleg"
Chud писал(а):
"Oleg"
блин...ну сгорел то как пред прям....ну согласен...серебристого нет...тогда получается 470 ОМ ???
Chud
А они не всегда должны обугливаться. Smile
"Oleg"
ГЫ...получается 470 ОМ чтоль?
Chud
Да,номинала 460 в природе не существует. Smile
"Oleg"
idd писал(а):
смотри тут
спасиб...интересная штучка...когда искал попадались только цвета...и считай типа сам...но у меня получилось тоже 460 ом...
olg2004
тогда это просто катушка индуктивность 10 мкГн, возможно буржуи использовали подходящий проволочный резистор ...
http://www.electroscheme.ru/sxems/2.html
помоему схема 2.1.а
"Oleg"
помоему схема 2.1.а
хм... так и что делать?? попробовать резюк на 470 ом?
Chud
помоему схема 2.1.а
На схеме 2.1 а нет никаких катушек. Smile
olg2004
ну а что еще? только вход с выходом больше не путай, да и еще есть фишки от решеток с развязкой, с блоком питания... даже с регулируемыми...
"Oleg"
помоему схема 2.1.а
да, это я кстати тоже заметил, но не стал заморачиватьсооо :-D :-D
"Oleg"
а кто сказал что я вход с выходом попутал???
что это???
Chud
Кстати,обычно резюки просто так не горят,так что если вдруг
впаяешь вместо него другой и он тоже сгорит,то причину придется
искать в усилке наверху.
"Oleg"
мож и не просто так...когда на даче вырубили свет запитал сие от аккума .... вот и сдох мож....но сначало поработал минут 5....а почему сдох - хз...блок питания тоже был на 12 вольт... по крайней мере так написано на нем!
olg2004
потому что нет питания через коаксиал, смотрим схему 2.3.б там простенькая развязка
что это???
есть такие антенны - типа "синфазная решетка", после пожара очень были популярны, усилок прям на антенне, блок питаня с тв штекером с развязкой
ortodox
Резюк на 460 Ом не мог сгореть от 12 В , даже если в усилителе КЗ.
Значит , или резистор на 4,6 Ом , или напряжение туда пошло большое.
"Oleg"
ну вот хз... подключал лампочку (мультиметра не было) так она горит одинакова и от аккума и от блока питания... тоесть б/п дает 12 иль около.... мож мощный аккум его вынес? хз...
