Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
Купил паук, резанатор и конечную банку... деметр 51мм
вопрос:
Как (чем) соединять между собой --паук--резанатор--глушитель?
Где найти трубу (51мм) чтобы соединить --резанатор--глушитель?
модель авто 2115.
Помогите
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Картюнинг.ру, а лучше любая контора занимающаяся выхлопом профессионально. У них всегда есть и трубы, и трубогибы, и сварщики. Только деньги башляй - сделают все что угодно.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
легким путем идете парни...
где я живу в радиусе 400-450км нет хороших кантор которые занимались бы выхлопом.
А поставить оч.надо. (Сами понимаете)
neprezent
Aare$tas писал(а):легким путем идете парни...
Fe-город - это разве не Москва?
Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
нет.
Это город Железногорск, Курской области.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Труба ВГП 50x3.5 ГОСТ 3262
Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
Ludvig писал(а):Труба ВГП 50x3.5 ГОСТ 3262
А можно расшифровать это все и где взять?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Aare$tas писал(а):Ludvig писал(а):Труба ВГП 50x3.5 ГОСТ 3262
а что тут расшифровывать? это маркировка трубы, звонишь туда где продают трубы и говоришь это заклинание + длину какую надо, я думаю после этого труба у тебя появится...
Un-real
Авто: белый пятак
Aare$tas писал(а):Как (чем) соединять между собой --паук--резанатор--глушитель?
Паук-резонатор - смотря какой паук - либо гофрой, либо стандартным ферритовым кольцом с болтами.
Рез - гусь - хомут есть широкий кажется от москвича для 51-й трубы
гусь - банко - сварка
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Aare$tas писал(а):нет.
В курске тебе всё поставят....
Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
LambadA
Подскажи где?.. или тел, дай...
Boriskin
Авто: Лексус
сварко решает
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
народ а вот чиста в общеообразовательных целях хочу узнать.. вот все ставят прямоток 4-2-1.. а нельзя ли поставить 4-2 ?? ведь это положительно скажется на сопротивлении, по логике оно уменьшитса, и ещё и эстетически звук получается не такой навязчивый, более мягкий. насколько это реально?
Boriskin
Авто: Лексус
т.е. 4-2 а потом идут 2 трубы и на 2 глушака?
конешно можно, ток ето будет по цене как минимум в 2-3 раза дороже)
mofo
ну да две трубы, две банки.. ясное дело што дороже, а интересно подполом реально будет найти место для двух труб?
Boriskin
Авто: Лексус
Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
ну.. а если эти трубы зделать не круглые, а овальные, более плоскими? вод с 2мя резанатороми будет проблема с их размещением.
mofo
хм.. а прямоток предусматривает резонатор? я чайнек просто..
Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
это от тебя зависит хочеш придусматри хочешь не предусматривай!
Boriskin
Авто: Лексус
mofo писал(а):хм.. а прямоток предусматривает резонатор? я чайнек просто..
да, прямоточный
Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
mofo подсказал хорошую идею, я даже и не думал как-то об этом...
Реально это все зделать:
Паук 4-2 (51мм) --- из него две трубы (51мм) --- в место резанатора (потому что им место не найдется) опять же две трубы привариваем но чуть большего размера (~65мм), (они будут играть роль резанаторов) --- дальше два гуся по обе стороны (51мм) идушие к 2м банкам (на выходе 100мм).
Я думаю все реально... и по деньгам получется не дороже "обычного", хочу себе приколхозить...
Есть у кого нибудь идеи?...
Boriskin
Авто: Лексус
резонаторы нужны, особенно на атмо моторе
Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
так они будут, тока не сами покупные, а пустотелые трубы большого деаметра врезаные в основную трубу...
mofo
а как вобще работает резонатор?
