Scaglietti
Дрожит сильно, + еще дрожит немного зад при торможении. Притрется или колодки гумно?
B.black
че эта ерунда первй раз такое слышу. проверь еще раз колодки. правильно стоят
Scaglietti
там один барабан еле натянули, может из-за этого Confused
Человек который делал не мог ошибиться, я точно знаю.
B.black
может. предварительно ручник отпустить надо было.
получается что барабан бьет по колодке, а она по тор.цилиндру, вот тебе и биение в педаль
проверить то еще раз это не большая проблема?
Последний раз редактировалось: B.black (26 Февраля 2008 00:36), всего редактировалось 1 раз
Scaglietti
это было сделано
может не правильно написал: биение только при торможении, т.е. если не тормозить то ничего не дрожит
RoN
Если дрожит педаль тормоза, то это вроде как кривые барабаны! Smile
B.black
это я понял. всякое бывает , я видел как на новых колодках отклеиваются накладки, который барабан плохо налазил его и проверяйте
колеса с опущенным ручником должны свободно крутится[/quote]
Scaglietti
ну раньше не дрожала Surprised
B.black
машинка 2005г почти свежак. наврят ли это барабан
хотя х.з какой кувалдой вы барабан загоняли
Scaglietti
вообщем пришлось поставить новые барабаны-чугун(на алюминий у меня теперь аллергия :-D ), новые колодки и пружинки. ВСЁ! теперь ничего не бьет и не дрожит, и надеюсь что так будет и в дальнейшем.
dymon.z
У меня то же такое вылечилось,поставил барабаны-чугун и всё прошло. Правда чугун ржавеет,пришлось из баллончика покрасить,а то ржавые не смотрятся. Барабаны АТЕ.
