DVM
Есть такое ощущуние, что тосол попадает в двигатель: сильно дымит белым дымом, а вчера открутил крышку расш. бачка, а оттуда пахнет бензином, да и шланги охлаждения были такие, что вот-вот лопнут
Такое вообще реально?
И на скока попал бабла?
Да и печка плохо греет, на ходу вообще холодный воздух идет
Перед этим закипел, шланг резиновый верхний на радиатор порвался
машина 21093, карб, 1997 года
Sputnik
Очень просто проверяется, щуп вынь и все поймешь. Если масло белое, то значит тосол в двигателе. Просто прогорела прокладка между блоком и головой. Трэба ее заменить. Сильно не переживай, бабла надо не очень много, скоко именно не скажу, везде по-разному.
DVM
Есть такое ощущуние, что тосол попадает в двигатель: сильно дымит _________________
DVM
Sputnik
Добавлено: Пн Фев 16, 2004 13:50 Заголовок сообщения:
Так масло на щупе вроде нормальное, не белое и не пенится
Ав двигателе сгорать не может, не попадая в масло?
Sputnik
И такое может быть. При заводке троит?
D.T.H.
у знакомого вообще никак не проявлялось попадание тосола в двигатель. и машина нормально ехала. потом оказаолсь, что головка блока циллиндров вся покрылась коррозией; возможно, что еще сам тосол был некачественный. все еще зависит от скорости самой течи.
заедь в сервис, замерь компрессию, но сначала проверь на утечку все шланги (см. обсуждаемые темы в форуме), т.к. возможно все гораздо проще.
я только совсем недавно разобрался со своей течью. был в 3-х сервисах, но нигде ничего не обнаружили. тоже подозревали утечку в двиг. и повреждение радиатора. заливал герметик, но помогало ненадолго. короче, оказалось, что на расширительном бачке едва различимая трещина ). видимо проявлялось только на хорошо прогретую под давлением.
DVM
DVM
Я тоже грешил на шланги, но вчера после поездки они были под таким давлением, что я думал лопнут, а течи не было, да и плюс запах бензина из бачка
Такое мо быть?
Pavel_797
Проверяется просто:Заводишь машину,прогреваешь до рабочей температуры,газуешь некоторое время,глушишь,открываешь крышку маслозаливную,смотришь...Если есть белесая пена,то возможно тосол попадает в масло...
А,вот про запах бензина из расширительного бачка - слышу впервые...
D.T.H.
тогда замерь компрессию - многое прояснится.
чето я неуверен, что у тебя там такое давление. откуда оно? разве что из-за перегрева... тосол кипит?
если уж на то пошло, там не настолько все герметично - давно бы течь хорошую дало... и давление на нет бы сошло.
DVM
да, тосол скорее всего закипел, вчера открыл крышку бачка, он забулькал, но температура по датчику в норме, чуть правее середины стрелка стояла
Sputnik
Такое мо быть?
Интересно, как ты определил давление в шлангах? Confused
Вообще, для начала тебе надо разобраться с системой охлаждения. Может у тебя пробка? Карлсон-то включается?
DVM
Да, термостат был открыт, нижний шланг был горячий
Sputnik
имхо, менять прокладку гбц.
Vant
Если такое большое давление в шлангах, то чем в этот момент занимается клапан на крышке расширительного бачка? Поменяй крышку расширительного бачка, заодно все хомуты, ну а если в натуре белый дым (хотя при -10 он у всех белый) готовь прокладку ГБЦ!
