Izzz.
Авто: LADA_21120
локализуется саб сзади.....уже чего только не делал......порезан вторым порядком на 40 гц......что можно предпринять для исключения этого неприятного эффекта....
а что конкрентно делал для устранения эфекта?
Izzz.
Авто: LADA_21120
вертел по багажнику...менял фазу....
шумка багажного отделения имеется?
Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
Обычно локализация происходит из за того, что фронт отрезан выше по частоте, чем саб - частоты срезов должны совпадать, либо допускается набольшое перекрытие. Усугубить ситуацию так же может рассогласование по уровню сигнала на частоте раздела между сабом и фронтом - здесь надо грамотно подойти к настройкам эквалайзера и не злоупотреблять регулятором BASS Bust. Возможен вариант локализации из-за несогласованности по фазе между фронтом и сабом (рассогласование обычно получается по причине применения фильтров разных порядков, ну или из-за специфики акустического оформления саба, например в бандпассах фаза сигнала в рабочей полосе частот меняется почти на 360 градусов) - в этом случае необходим регулятор фазы (лучше с плавной настройкой).
dezruptor
Авто: Kaptur
Kkova
допускается и наоборот - разница между частотой среза саба и фронта до тысячи герц.
Izzz.
мне помогла шумка багажника.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
На 40ГЦ
Это что же за супер саб такой?
ЗЫ. 2-й порядок совсем не для саба. И если порезан 2-м на 40, то значит он "гудит" до 60-70 легко и весьма слышимо.
да там не саб локализуецца а скорее всего призвуки салона от саба...
полка просветлена?
как сделано опиши подробнее
Kkova
dezruptor писал(а):допускается и наоборот - разница между частотой среза саба и фронта до тысячи герц.
Неееаа.. с таким перекрытием ничего хорошего не получится.
Kkova
Маринер писал(а):2-й порядок совсем не для саба. И если порезан 2-м на 40, то значит он "гудит" до 60-70 легко и весьма слышимо
И правда, что: второй порядок фильтра это спад 6дБ/окт, значит на 60 Гц у вас будет спад всего на 3дБ - гудеть будет прилично. Для саба надо 18дБ/окт минимум (4 порядок)
Kkova
второй порядок это 12дб
а 18 дб это 3 порядок...
8-) и он тут не причем если трапеция в багажнике стоит и звук через полку выходит в салон...
вот он дребезжание полки и всего остального в багажнике и слышитслышит...
Izzz.
вопрос:как организован выход звука в салон?
Izzz.
Авто: LADA_21120
а второй порядок это разве не 12 дб/окт...? у меня ничего не гудит...я громко не слушаю...
Маринер
AlexanderPEK
о..автозвуковых конф ужо мало
То-то мне показалось абривиатура знакома (РЕК)
Маринер
а у меня просто 21099 поэтому я на автолада захожу...
а как пройти мимо музыки в авто?
а вот что запчасти от ВАз подходят к Peugeot 307SW
я не знал
Kkova
AlexanderPEK писал(а):Kkova
Спасибо, что поправили, а то уже стал забывать основы теории цепей и фильтров. Вообщем и 12дБ/окт маловато будет. Кстати, какое оформление у саба?
кроссы:
- 1й порядок - (6db/octave)
- 2й порядок - (12db/octave)
- 3й порядок - (18db/octave)
- 4й порядок - (24db/octave)
Izzz.
если шумки багажника нет, то может помочь.
AlexanderPEK
а у меня мазда, можно я тут тоже побуду, ты не против? 8-)
Izzz.
Авто: LADA_21120
саб mac audio mp box 300 корпусной, фазоинверт. ....что думается мне что все дело в сабе....плохой он....
Izzz.
ты сам с собой разговариваешь?
vitalik-b
там где пежо я смайлик поставил...
мы знакомы с Маринером по блюзмобилевскому автозвуковому форуму...
че не понятно что это шутка юмора?
Маринер
AlexanderPEK писал(а):vitalik-b
Собственно подтверждаю
dezruptor
Авто: Kaptur
Kkova писал(а):dezruptor писал(а):допускается и наоборот - разница между частотой среза саба и фронта до тысячи герц.
Это не перекрытие, а наоборот.
AlexanderPEK
Маринер
ой, ну ладно вам...
