нови4ек
упала педаль сцепления.Sad под капотом обнаружил порванный тросик. подскажите стоит ли менять самому тросик или сразу гнать в сервис? вдруг дело в вилке. как проверить ее ход? поиск не работает((
Кир-кук
нови4ек
Кир-кук, так все-таки есть какой-нибудь способ проверит жива ли вилка и будут ли включаться передачи после замены тросика? спасибо за ссылку!
Кир-кук
Странный ты новичёк Smile ,
тросик если порвался, его всё-равно менять надо 8-)
А вилку как проверить... Confused ,
ну посмотри, вокруг своей оси она не крутицца Smile
нови4ек
поменяю - проверю, хорошо Smile спасибо!
Diman104
Не в тему.... но вспомнилось... Один раз менял брату тросик сцепления.. заехал в 1 магазин... тросс сцепления 84 рубля... купил... начал ставить... и не пойму в чем дело....не подходит и все.... сравнил с стандартным.... и вижу.... тросс как тросс только железячка которая со стороны салона крепится... (кто ставил тот поймет) сделана копия стандартной только симетрично зеркально.... тоесть не встанет никак.. поехал в магазин.. возвращать.. мне говорят.... все берут... никто еще не возвращал...мне аж стремно стало... думаю я один такой... каму 84 рубля жалко стало..))) заехал в другой магазин... взял заводской тросс ... за 230р)) Так что будте внимательны))
А по теме... Тросс меняй и мозг себе не забивай... вилке ниче не будет... если только тросс небыл перетянут...
PF
Сильно Smile
