МихаилН
Авто: Лада PRIORA-ВАЗ 2170(02-018) 2008г.космос.584км.
вопрос был-Маршрутник переодически пишет код ошибки-0113
Выс.уров.Д.Темп.Впус.Воз. перевёл Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха.Ктото из форумчан ответил что накрывается ДВРМ потому как в нём одном два датчика.но я его поменял 10 км назад!Есть какието идеи он ли это или это вообще отдельный датчик?
Nеrv
Авто: 21150
те отвечали, это уммирает ДМРВ
rg-45
какой расход воздуха на хх при прогретой?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
МихаилН писал(а):вопрос был-Маршрутник переодически пишет код ошибки-0113
смотри по расходу воздуха на хх! чек остался?? может сдать в магаз?...впринципе поменять датчик этот не проблема...надо только аккуратно разобрать ДМРВ и купить подходящий терморезистор...он там отдельно висит....кстати у меня есть дохлый ДМРВ... можно с него взять термо...
МихаилН
Точняк я описался ДМРВ так у меня и старый вроде пока живой !Расход воздуха на хх 10.2-10.9. Чек тоу меня от пакупки остался а вот примут ли его обратно он же уже похадил?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
МихаилН писал(а):а вот примут ли его обратно он же уже похадил?
Вообще-то во многих магазинах без бумажки от СТО назад не берут.
МихаилН
Вот отом и разговор там вроде гарантия год но это же хрен знает где этот бош
Nеrv
Авто: 21150
примут без вопросов...деваться некуда им...они ж его замаркировали наверняка...
МихаилН
Ну да написано нанём много!тоесть я так понимаю это точняк ДМРВ?
