~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Задался таким вопросом ибо перестал работать датчик уровня омывающей жидкости. Подумал может его самому починить, а как он работает не могу понять - болтается какое то колечко внизу. Есть мысль, что колечко с магнитом, а внутри контакты замыкаются от намагничивания. Может кто знает?
Я конечно понимаю, что не вопрос купить новый, но пытливый мозг не отпускает желание все знать
GVG
~SERGUN~ писал(а):колечко с магнитом, а внутри контакты замыкаются от намагничивания.
Правильно, а внутри геркон, если вода попадала внутрь, и там мало клея, могли отгнить провода.
Сними и прозвони тестером.
~SERGUN~
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Люди....а вот Датчик ОЖ гд стоит?
av-antonov
Авто: X-Trail T31
На одной из крышек расширительного бачка. На бачке нового образца его уже нет
. У меня во всяком случае уже не было. Удачи!
GVG
Старик-Хаттабыч писал(а):Люди....а вот Датчик ОЖ гд стоит?
Бачок должен быть "Старого образца", на "новых" место под датчик не предусмотрено
5.5. Снятие расширительного бачка
Старик-Хаттабыч
GVG писал(а):Бачок должен быть "Старого образца", на "новых" место под датчик не предусмотрено
Ну вот у меня нет места под датчик....на 099 был. тут где он прячется?
Kachan
Нигде, нету, упразднили его на новых
Также как рециркуляцию до того. И датчик омывайки вроде. Проводку на датчики износа колодок оставили интересно?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Старик-Хаттабыч писал(а):GVG писал(а):Бачок должен быть "Старого образца", на "новых" место под датчик не предусмотрено
Ну раз нет места под датчег, то и датчега просто напросто нету. У меня тоже нету. Модернизация АвтоВАЗа, чтоб её...
sevaru
Kachan писал(а):Проводку на датчики износа колодок оставили интересно?
Неа. Тоже упразднили
А вот датчег омывайки оставили :cool:
~SERGUN~
У меня датчиков износа колодок сейчас нет, а провода туда идут и заканчиваются штекерами около суппортов, так при проезде больших луж БСК начинает пищать, типа что кончились колодки. видимо вода на провода попадает...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Я тоже его пытался починить...осенью прошлой...Но так и не понял - это колечко - поплавок?))). Когда вода есть-оно на поверхности, да?
Kachan
~SERGUN~ писал(а):У меня датчиков износа колодок сейчас нет, а провода туда идут и заканчиваются штекерами около суппортов, так при проезде больших луж БСК начинает пищать, типа что кончились колодки. видимо вода на провода попадает...
вот видишь, суслика. - нет. - и я не вижу, а он есть.
У меня также, но вроде и провода теперь убрали. А злобную пищалку об уровне масла оставили? Надеюсь нет :)
V1T писал(а):Я тоже его пытался починить...осенью прошлой...Но так и не понял - это колечко - поплавок?))). Когда вода есть-оно на поверхности, да?
Угу. Мне помогла замена датчика, 100 р., но бывают нюансы - моторчик там влияет, поплавок на новом тонет точно также и т.д. А датчик уровня ОЖ (также устроен) у меня тупо сварился, достаю - а там проводки одни висят, поплавок плавает в бачке
V1T
Kachan, значит вот в чем дело...поплавок у меня тонет....значит заменя только...
Старик-Хаттабыч
Тогда нафига оставили на БСК лампочку уровня?Вот модернизаторы....чем он им мешал?Нужный ведь датчик!
