larabuh
Подскажите, где находится предохранитель на магнитоле Clarion BD359RGMP?
Магнитола перестала работать после неправильного подключения АКБ (+ спутал с -)
Машина - ВАЗ 2115
vitalik-b
предохранитель находится на магнитоле 8-)
dezruptor
Либо позади магнитолы, либо в жгуте проводов по питанию, встроенные в провод. Ну их видно будет.
larabuh
Я вот почитал тут в нэте, оказывается бывает и так, что предохранитель в монтажном блоке цел с виду, а при прозвоне - крякнулся. Вот думаю прозвонить все предохранителе в монтажном блоке (не знаю какой к магнитоле). Это действительно может помочь?
И попробую ещё проверить предохранитель на самой магнитоле.
vitalik-b
вобще при попутке полярности мажок может сгореть совсем в обход предохранителя Wink
Последний раз редактировалось: vitalik-b (28 Февраля 2008 18:38), всего редактировалось 1 раз
larabuh
vitalik-b, а по-русски ещё разок напиши свое последнее сообщение, а то чё-то непонятно
dezruptor
larabuh, смысл такой - что может кранты давно мажку и в ремонт надо идти или за новым в магазин. Подключи напрямую к аккуму.
larabuh
dezruptor, ну это последний вариант
зачем тащиться в ремонт, если можно самим посмотреть, крякнулась она или нет.
подключать напрямую к АКБ - неохота возиться с проводами (я далеко не любитель)
dezruptor
larabuh, тогда читай первые два ответа и вперед.
Затем, скорее всего, смотри предохранитель отвечающий за прикуриватель 8-)
larabuh
ну вообще-то внешне все предохранители целы.
мож прозвонить?
vitalik-b
larabuh писал(а):
мож прозвонить?
ну сам же знаешь ответ на этот вопрос :-D
если предохранитель на магнитоле цел и к магнитоле приходит 12В и на земле - земля, то майфун кердык, кегельме мажельме, нести в ремонт.
larabuh
ок! посмотрю предохранитель на магнитоле
кстати, как он выглядет? такой же флажковый?
dezruptor
Ы..........
да
vitalik-b
larabuh
отчет с фотками не забудь Wink
larabuh
