РЫК
УРРРА товарищи! За 5 часов работы удалось:
-поменять сетку бензонасоса
-слегка почистить бак
-почистить от отложений и нагара дроссельный узел
-почистить от отложений и нагара форсунки
И собрать все это обратно.
И все это без привлечения сторонней помощи и с минимальными затратами! ) Very Happy
ZaSKaR
Тема сисек нераскрыта!
Кир-кук
Молодец РЫК 8-) !!! Верю на слово Smile .
В клуб "Самоделкин.ру" принимаешься :-D
И эта, дай Karzhimantу какую-нить редкую сцылку или фото,
а то он не отстанет и не поверит Smile
РЫК
Кир-кук
только я когда с ДУ снимал шланги притока и оттока антифриза,забыл крышку открыть расширительного... Вся морда в тосоле была... ((
Садист
Ага.... и в шланги болты или свечи всунь, шоб тосол не вытекал зря......
А ваще кавыряться интересно.... правда если со смыслом, и хорошим итогом. Я весь топливный модуль нах ,до винтика разобрал, насос поменял...... а оказалось, шо на бензонасосе минус плохой..... ))))
Поправьте, если бред несу, но откуда в ДУ нагар и отложения? Ну если только масло туда каким-то образом фигачит.
2РЫК Аммо отремонтировал? Результаты в студию!
ZaSKaR
Пыль с маслом.
mexanikczb
А форсунки как чистил? У меня уже руки чешутся, жду тепла, надоело в холоде ковыряться.
Пыль с маслом.
Ну ладно, масло. А пыль-то, без фильтра что-ли ездит народ. Может я чего и не понимаю.
VitalyR
+ многа!
РЫК колись !
Darth
ты Ду разбери и глянь что там и вспомни куда шланг вентиляции картера воткнут
Мне пока рано его разбирать при пробеге 1200. Ну масло понятно. Просто я удивляюсь про пыль. Она ж в движок полетит.
Ладно, спать пора. Если интересно, завтра расскажу, как на БМВухах в конце 90-х форсунки чистили при помощи ультразвуковой стиралки.
РЫК
Роман Першин
аммо еще не отремонтировал. (( А отложения там есть. И даже очень нехилые отложения. А откуда они там? Хрен его....
РЫК
Товарищи! Всем кому интересно-приходите вечером Smile Все будет расписано четко и ясно. (только прикупите ПУТЕВЫЙ очиститель карбюратора(рублей за 200) и ВД-эшку)
Glan
оно все канеш маладес... ты лучше об изменениях в работе двигателя расскажи Laughing
Dexux
Расскажи, что изменилось после всех этих промывок?? Расход уменьшился, работать как стала, да и вообще, что да как! Smile
Kachan
Тоже думаю по теплу ДУ почистить, т.к. когда менял РХХ обратил внимание - у старого на штоке копоть какая то присутствует.
А форсунки думаю тупо поменять - тут есть какие-нибудь тонкости, типа если стоят такие-то, то лучше поставить такие-то, если движок такой-то то эти вот не пойдут и т.д.?
E95
Есть ещё люди которые поиском не пользуются! Ты вот ради интереса сними РХХ он на двух винтах, и разьём с колодки сними и посмотри не ево шток вот тогда и УЗНАЕШЬ ОТВЕТ НА СВОЙ ВОПРОС!
Да ладно, проеду тыс 40, может сниму, посмотрю.
Старик-Хаттабыч
Ну и где же отчётец?
РЫК
ага! И ее тоже заодно убрал! )
РЫК
Итак. С сеткой бензонасоса я думаю все понятно.
Теперь о ДУ.
1. Погрел чуток движок (чтоб руки не мерзли сильно)
2. Протер всю эту воздухо-подающую дребедень и крышку клапанов,чтобы грязи не было.
3. Снял патрубок ФИЛЬТР-ДРОССЕЛЬ (самый толстый)
4. Снял все шланги и шланчики с ДУ. А чтобы не забыть,что куда идет, я к каждому шлачику приклеивал полоску малярного скотча с надписью,куда он подсоединяется. (кстати,с проводами я тоже так делаю,когда есть вероятность позабыть что куда цепляется)
5. Все эти шланги убрал в сторону,чтоб не мешали. (Тосольные шланги можно болтиками заглушить,чтоб не текло)
6. Снял ДУ (отвернул 2 гайки на 13 накидным или торцевым ключом)
7. Со снятого ДУ отвернул два датчика (РХХ и ДПДЗ). Они крепятся 2-мя маленькими винтиками с крестовой отверткой)
8. Забрызгал весь ДУ очистителем нагара (чтоб отмокал) и положил в сторонку.
9. Снял ресивер. Для этого открутил тем же ключом на 13 пять гаек со стороны лобового щитка и одну гайку под кронштейном тросика газа.
10. Забил дырки чистой тряпкой,чтоб ничего туда не попало.
11. Отсоеденил сливной и подающий топливопроводы от металлических трубок. Только делать надо аккуратно. Там давление. Я их слегка отвернул и тряпкой весь бензин впитал. На металлических трубках есть резинки уплотнительные. Эти маленькие колечки нужно снять,иначе они так и норовят слезть и упасть.
12. Отвернул металлические топливопроводы (один идет прямо в рампу,другой-в регулятор давления.
13. Снял рампу. Для этого отсоеденил провода от форсунок. Тоже аккуратно. Там такие скобы из проволочки-их нужно аккуратно поддеть шилом или тонкой отверткой и снять. Затем уже вытащить разъем. Потом отвернул 2 болта на рампе (шестигранник). Только сначала постучал по ним,чтоб легче поддались отворачиванию. Рапу снял с помощью рычага. (один конец рычага-под рампу,опираясь на крышку клапанов) Сначала одну сторону рампы-затем другую.
14. Впервые в жизни увидел форсунки! ) Снял их с рампы. Там тоже скобки нужно сдвинуть в сторону, и тянуть форсунки на себя. С трудом,но вытащил все 4 штуки.
15. Снял с форсунок кольца уплотнительные(те,которые в рампе сидят) и положил форсунки в пластиковый стаканчик,в который набрызгал грамм 50 этого чистящего спрея. (тоже чтоб отмокали)
16. В это врямя занялся чисткой ДУ. Сначала протер всю отмокшую грязь чистой тряпкой,затем просто распылял чудо-средство во все щели. Smile Пока все не стало чистое-чистое. Снаружи тоже весь ДУ почистил.
17. Форсунки. Взял форсунку,натянул с трудом на ее "ГОЛОВУ" шланг от насоса 10 см длинной. А с другой стороны шланга закрепил трубочку от чудо спрея ( в комплекте была,как у ВД-шки),засунув ее в шланг и обмотав мягкой проволокой,как хомутом. Нажал на спрей. Давление держит! Very Happy
18. У форсунок есть + и есть -. Они обозначен на корпусе. В качестве питания использовал аккумуль от шуруповерта ( 9 вольт) Протянул провод минусовой от форсунки да аккумулятора. Плюсовой подсоеденил только к форсунке ( с помощью подходящего кембрика. Оголенный провод-в кембрик,а затем одеть все это на контакт "папа" форсунки)
19. Нажал на спрей,Давление поднялось, И я стал " играть" плюсом подсоединяя его к + аккумулятора. Так с каждой форсункой минуты по полторы. (сначала форсунки были забиты,а потом их будто прорвало- стали четко давать факел правильной формы)
20. Оказывается они коричневые,эти кончики форсунок. От нагара они были черными.... Very Happy Кстати,форсунки у меня лежали на чистой белой ткани. После продувки под каждой форсункой осталось пятно грязи коричнево-черной. Т.е. они были грязными. Да это и так было понятно.
21. Собрал все это обратно,не допуская попадания грязи в отверстия всевозможные. ))
Итак: Баллончик с средством-170 рублей и...и...и ВСЕ! )) Больше ничего не надо. Very Happy
Эффект: когда завел-толком ничего не понял,т.к. у меня машина троит из-за ДК. Но после пробной поездки понял-машина стала похожа по динамике на... мою восьмерку!!! Едешь спокойно на 3-ей передаче и КККАААК дашь газу! И она весело так разгоняться стала! Very Happy Very Happy Very Happy
Скоро прошью-ваще кайф будет! Расход на ХХ 0.6 литра. Больше ничего не смотрел. Короче,я думаю,что если у вашей тачуи пробег более,чем 50000 км,или вы не уверены в качестве топлива вашего- ЧИСТИТЬ ФОРСУНКИ- ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Удачи. )
rvm
2 РЫК
было наверное так
а стало теперь вот так
РЫК
rvm
ТОЧНО! Very Happy Грязи много было в форсунках?
rvm
когда стал их подключать, то если присмотреться, у каждой четыре мелких сопла... так вот у меня две форсунки сначала, не знаю даже как сказать, короче из одного отверстия по капельке выдавливало... зато потом, такие красивые четкие факелы.. от азарта почти целый флакон очистителя улил... ну а после чистки
