Предистория.
Как только заскрежетало что-то в левом колесе при нажатии на тормоза надо было лезть... но все некогда и некогда.
Проездил так еще километров 500. решил посмотреть.
От колодок тормозных остались изрядно потертые железяки, диски тормозные не повело вроде.
Заменил колодки на Финвал.
Посмотрел на тормозные шланги - все в трещинах. решил поменять до кучи и их.
купил балаковские тормозные. Попробовал заменить - вроде заменились.
НО! возникла проблема - не могу прокачать тормоза!
По порядку:
1. заливаю тормозушку в бачок (бачок не закрываю)
2. качаю педалькой раз 20 - никаких изменений - как ходила свободно так и ходит.
Тормозная жидкость никуда не уходит. (ни уровень в бачке не меняется ни капает нигде)
Почему? Что за нафиг? Главный тормозной до момента прокачки работал!
PS при попытке открутить штуцер для прокачки тормозов на левом колесе он (собака! ) отломился.
Соответственно грядет замена переднего тормозного цилиндра?
или суппорта?
Подскажите что это с машинкой и как это лечить...
PPS Прошу выложить ссылки на то где можно скачать сервисную книжку, или расскажите какие работы в какое время обычно надо делать, а то как то менять когда ломается... грустно.
