biffant
Собственно, первая картинка после получаса езды, стою в пробке:
Работает музон, печка вторая скорость, ближний свет, обогрев заднего стекла
Вторая картинка, как сегодня прогревал утром:
Тока музон
ВОПРОС - на карбе это нормально?? Недавно видел тему где обсуждалась 14-ая там писали что должно быть больше 13В всегда!
DidJ
Нормально.
Горын
Вот здесь почитай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131859&highlight=
хотя бы первую и послдение 3 страницы!
И вот еще здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169166&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=161527&highlight=
NEXUS_1090
DidJ писал(а):
Нормально.
biffant
Каюсь Smile Короче надо было по "гена" искать а не по "напряжение" и "напруга". Всем спс за терпимость!
.G.T.I.
Разрешите вопрос в соотвествующей теме:
Скачет напряжение, постоянно...частота иногда зависит от частоты вращения шкива генератора.
Проблема существет уже 2 года, очень сильно проявляется зимой, когда холодно.
скачки на хх от 0,5-1,5 вольт.
Регулятор нарпряжения менял неоднократно, помогает на пару недель... грешу не нанего, а на обмотку или диодный мост, но скорей всего коротыш в обмотке.
вообщем интересует примерная стоиомсть переборки генератора....ну и ваши варианты в чем может быть косяк.
спасиб за внимание ))
Subzero
biffant писал(а):
Интересно, а куда у тебя дополнительный вольтметр подключен? У меня при таких показателелях стрелочного вольтметра цифровой показывает больше.
Юни NezZzco
а 14,4 на холостом ходу нормально? без вкл чего-либо....
vegasil
+1 Smile
Юни NezZzco
vegasil я так понял, что все оке?
Kirgudu
Та ниче, я бы его под спидометр тиснул, там все-равно место пропадает.
У меня по БК 13,6-13,8 держиться стабильно.[/u]
