lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Записываю музыку на RW магнитофон не читает,с R все в порядке.
Че делать?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Смотря какой мафон.
У меня тоже на старом только эрки, а на более новом эрки и эрвэ.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
А нах РВ в мафон сувать,че эрок мало???
Просто твой мафон РВ не читает,пиши на эрки.
lmb82
mosdim
RW так же пишутся абсолютно, как и R. И если R читает а RW нет, то может быть и в мафоне проблема, например недостаточная мощность лазера для RW, дохнет он... Ну или конкретная RW не катит, попробуй другого производителя.
lmb82
В инструкции написано что читает RW только ЗАКРЫТЫЕ.В неро нашел эту функцию но не могу ее выбрать!Что эт такое?
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Значит нет мультисессии. Мое мнение
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
lmb82 писал(а):В инструкции написано что читает RW только ЗАКРЫТЫЕ.В неро нашел эту функцию но не могу ее выбрать!Что эт такое?
При записи диска выбери пункт "Нет мультисессии" и "Финализировать после записи". И пиши на как можно более низкой скорости - 4х, не больше (болванку тоже лучше брать низкоскоростную).
lmb82
Попробую...Скорость не выбирает,толбко 10,может какой другой прогой?
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
lmb82
ИМХО, ключевые моменты это "нет мультисессии" и "финализировать диск".
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Audio CD-RW пиши че хочешь...
voron76
lmb82 писал(а):Попробую...Скорость не выбирает,толбко 10,может какой другой прогой?
Скорее всего, скоростная болванка. Поищи ту, на которой указана скорость 1х-4х.
С. Аццкий
Скорость тоже важна. Особенно на RW, которые и так читаются хуже, чем R или штамповка. Чем выше скорость - тем выше вероятность, что на старом приводе (а здесь, похоже, именно такой) не прочитается.
lmb82
Вообщем записал бес мульти с финалом,вроде записал,а диск пустой!
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Для начала скопируй любой аудиодиск на RW - не пойдет - значит RW не судьба....
Furaha
lmb82 писал(а):Скорость не выбирает,толбко 10,может какой другой прогой?
Только 10-я скорость при записи CD-RW обычно бывает, если писать болванку в DVD-RW приводе. Попробуй найти именно CD-RW привод.
lmb82
Furaha
Епт,у меня тока этот!
Furaha
lmb82
Остаётся поспрашивать друзей/знакомых. Ещё можно попытать болванку в "комбайнах", т.е. CD-RW/DVD-ROM приводах. Вдруг ещё где-то остались...
lmb82
Ладно,нихрена не выходит буду на R записывать
