Rock!N?Roll
Вобщем,так как моя тема пропала,пишу заново-Поменял задние тормозные цилиндры,(один закис),колодки+прокачка,,ессесно...При вскрытии на барабанах были видны царапины от старых колодок.Вроде не глубокие.
Теперь при торможении при определённой скорости/усилии появляется оч.сильная вибрация.Отдаёт в руль и педаль тормоза.
Внимание,вопрос: Неужели барабаны виноваты?Или ещё что??
kkonstantin
Интересно, даж не знаю, на чо подумать. Ревизию в задке наводил, а вибрация в руль отдает, и откуда вибрация взялась, если ничего вращающегося не менял Confused
Impylse
Rock!N?Roll
если раньше проблем не было и перед не трогал, то вполне логично, что проблема таки взади.
Попробуй начни с ревизии колес, сними и заново поставь, было в свое время на классике неравномерно притянутый диск давал пипец какую вибрацию на кузов и педаль тормоза при торможении. Диск парвда литой был и плотно одевался на барабан (он там больше чем на зубиле)
Попробуй потормози ручником, проверь есть ли вибрация.
Rock!N?Roll
Полностью согласен...
Кстати,колеса довольно неохотно вращались на подвешенной машинке после смены колодок... Это нормально?Колодки новые?И расход топлива,соответственно,повысился ((
"Fill"
ручник нада ослабить
Rock!N?Roll
Уже ослабил...
А с вибрацией-то никто не подскажет???
Rock!N?Roll
-=Worm=-
передние тормозные диски кривые.
esa
первый раз при биение педали тормоза и осмотре тормозных барабанов, один оказался треснутый :ooo:
поменял-все прошло!
через полгода началось опять. смотрели второй барабан-внутрення сторона была овальной формы-замена-все прошло....
в обоих случаях било и в руль, и в педаль тормоза :cool:
esa
вообще можно для начала пережать задние тормозные шланги (струбцинками например) и проехаться....все станет понятно.
