если барабаны такие крутые - ставь их еще и на перед! и ездий!
Rezo, в чем вопрос?
Rezo, по поводу охлаждения барабанов: мне кажется, что диски принципиально проще охлаждать именно в месте контакта с колодками (т.е фактически по всей внешней окружности диска),
в то время как грамотно организовать такое движение холодного набегающего воздуха, чтобы оно охлаждало рабочую поверхность барабана (внутреннюю и, к тому же, в большинстве своем закрытую колодками) сложнее.
барабаны в меньшей степени подвержены загрязнениям.
Потому что расчитывают на то, что машина должна эффективно с максималки (т.е с примерно 250 км/ч) оттормаживаться "в пол". На таких скоростях с охлаждением дисков проблем возникать не должно. Хотя, судя по автопрессе, у большинства машин (кроме машин с керамическими тормозами) проблемы с температурной эффективностью есть. Причем значительные.
Поэтому не следует говорить, что дисковые тормозят лучше барабанных.
Этого не может быть в принципе по всем законам физики.
в жд вагонах, равно как и трамваях, не требуется быстрых замедлений с большой скорости, нужно чтоб тормоза работали как можно дольше.
поэтому там тормоза и барабанные.
фрикционный материал прижимают напрямую к рельсам. причем здесь барабаны??
к чему тогда дискуссию развивал?
Но вот основным показателем полной эффективности всех тормозов (передних и задних) так и остаётся отношение полного веса автомобиля к общей площади накладок.
тогда такой вопрос все тот же москвич со всеми барабанными тормозами(с большой площадью накладок) и массой около 1200кг останавливается с 80км/ч за 43 метра, а к примеру тот же VW PASSAT B5 с его 1500 кг и дисковыми тормозами(с маленькой площадью накладок) со 100 км/ч останавливается за 40 метров
Дело еще в резине, в которую обуты машины.
Не получается потому, что в момент торможения и соприкосновения взаимодействующих плоскостей, между ними нет никакого зазора для того, чтобы можно было "продуть", подводя под них воздух.
Не получается!
ну никак ты не охладишь под колодками, ни в барабанах ни в дисках)
Вот как раз и получается.
Поэтому, как мне кажется,... важно не давать диску/барабану приобретать все большую температуру с каждым оборотом. И вот как раз тут охлаждение дисков более эффективно. Потому что, опять же, площадь охлаждаемой поверхности выше.
Такая проблема заблокировать педалью колеса? Если нет, значит тормоза есть и этого более чем достаточно.
Тормоза называю плохими, потому как надо больше усилие приложить, нежели на иномарке....тем более что к большему усилию привыкаешь.
Держите в исправности все агрегаты и будет счастье...штатных тормозов вполне хватает,.
насчет ЖД вагонов - дольше подразумевет ходимость, к примеру 50тыс км а не 15тыс.
насчет трамваев - почему именно барабан развернутый, а не дисковые повернутые на бок?
Rezo, если не можешь аргументированно доказать чем барабан лучше дисков(а кроме ресурса и лучшей защищенности от грязи - ничем) то можешь придумать любые отмазки. в том числе о некомпетентности всех окружающих. ты ведь у нас профессор, а все автопроизводители, как можно сделать вывод из твоих высказываний, лохи позорные
Rezo, сам ведь давно уже ушел от темы - почитай название топика и что ты здесь пишешь.
если не можешь аргументированно доказать чем барабан лучше дисков...
а все автопроизводители, как можно сделать вывод из твоих высказываний, лохи позорные.
я тоже понял что он асенизатором работает, кроме как по-гомновозить ничего больше не получаеться
вот мой совет тем, кто желает что-то делать с тормозной системой.
Если решаете что-то усовершенствовать здесь, то подходите к этому вопросу не по принципу моды, крутизны или "потому, что все", а с абсолютным пониманием.
Только в этом случае можно что-то выполнить особо не опасаясь последствий.
С тормозами не шутят!
Слишком много печальной статистики по их вине.
